Bombola gas sotto lavello
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/03/2013 16:40 #103766 da Strabist
Bombola gas sotto lavello è stato creato da Strabist
Ciao a tutti,
ho il problema di molti di voi, quello del gpl.
Non volendo rischiare di comprare il bombolone sottoscocca nuovo e poi non poterlo ricaricare dai benzinai, mi sono deciso di installare la bombola da 5 kg nel mobiletto sotto il lavandino.
Ho riscontrato un problema inaspettato: bombola Eurocamping 5kg (quella arancione) + regolatore di pressione 50mbar (montato in verticale) = mancanza di spazio....non ci stà per 2/3cm sotto il cassetto.
Non volendo togliere e/o tagliare il cassetto ho provato a cercare un raccordo a 90° per montare il regolatore in verticale, ma NON ESISTE!!!
Voi che avete già fatto questa modifica, come avete fatto?
Grazie a tutti Jokeristi!
14/03/2013 16:52 #103768 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Bombola gas sotto lavello
regolatore orizzontale, difficile da reperire, ma su ebay lo trovi. Ho lo stesso sistema
14/03/2013 17:15 #103771 da bdade
Risposta da bdade al topic Bombola gas sotto lavello
Problema analogo: regolatore di pressione campingaz orizzontale 50mbar è inesistente. Se qualcuno sa, parli :D
Bentornato Jokeristi!!!! :D
14/03/2013 20:36 #103799 da BatDoG
qui ne trovi uno semplice, per bombole comuni, campingaz è una mafia, comprati una bombola da 5kg dallo stesso venditore, te la spedisce già piena e montaci questo regolatore, spendi tutto meno di una ricarica con campingaz....
14/03/2013 20:51 #103801 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Bombola gas sotto lavello
boh io l'ho trovato subito... andate tipo nei distributori di metano, che di solito vendono pure le bombole da campeggio e anche il regolatore a 90
18/03/2013 17:08 #103975 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Bombola gas sotto lavello
io invece di mettere snodi e varie ho rifatto gli attacchi nuovi con aggiunto un'attacco per le bombole ,oltre al bombolone, con relativa valvola
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/03/2013 19:36 #103993 da Strabist
Risposta da Strabist al topic Bombola gas sotto lavello
Batdog: quello linkato quanti Mbar raggiunge?
Pig r.: il mio bombolone ho dovuto buttarlo, era un residuo bellico.
Con la tua modifica non riesci a installare una bombola interna da 5kg!
18/03/2013 19:48 #103997 da Frenk86
Risposta da Frenk86 al topic Bombola gas sotto lavello
ciao, io ho risolto nettendo una bombola da 3kg, il cassetto si apre e non tocca il sifone del lavello, strano abbiate il regolatore a 50 mbar, io l'ho da 30 e mi funzia tutto perfetto.
Partire per viaggiare, non per arrivare
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/03/2013 20:27 #104002 da Strabist
Il Truma 1800e funziona a 50mbar, ma che io sappia anche il frigorifero originale Westfalia funziona a 50mbar...attendiamo conferma dagli esperti.
Con la bombola da 3kg ho visto che ci stà tutto tranquillamente ma d'inverno con il riscaldamento dura una notte!Hai mai provato?
20/03/2013 16:30 #104161 da Pigrumbling
io sotto ci monto una bombola da 5 kg, anche perchè ho levato il cassettino ( che mi serviva a poco) e ho rifatto l'appoggio. io ho un frigo nuovo da 60l e va a 30 o 50, a seconda dell'ugello del gas che monto( è un oggettino con un forellino calibrato per 30 o 50 mbar). per ora uso a 50 e la bombola la uso per barbecue,ma fa comodo insieme al bombolone.
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
20/03/2013 17:34 #104172 da Strabist
Ecco dov'è il tuo segreto Pig.....hai tolto il cassetto!
No no io non voglio privarmene!
21/03/2013 11:17 #104219 da Derex
Risposta da Derex al topic Bombola gas sotto lavello
Non avendo il mobile cucina/lavello originale Westfalia ho optato per una normale bombola per uso domestico da 10 kg. e riduttore 50 mbr.
Funzionano perfettamente sia i fornelli che il frigorifero che la stufa Truma 1800 e penso di avere una autonomia del tutto accettabile, nonche' una discreta facilita' a trovare la bombola in sostituzione ovunque......
21/03/2013 15:18 #104239 da Pigrumbling
vero. anche a me era passata l'idea della bombola da 10 kg. appena mi decido e levo il bombolone sotto ci piazzo anche io una da 10
21/03/2013 20:38 #104264 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Bombola gas sotto lavello
bombola da 3kg al posto giusto, con regolatore da 30mbar (frigo e fornelli funzionano benissimo lo stesso..)
  • Strabist
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
26/03/2013 11:27 #104469 da Strabist
Grazie Syncronic, ma il quel posto io ho il truma...e poi con 3kg ci fai una notte sola con il riscaldamento acceso!
Derex dove hai posizionato la bombola da 10kg?
Tempo creazione pagina: 0.501 secondi
