spray siliconico per la tenda a soffietto
  • sbuc
02/04/2013 17:26 #104798 da sbuc
volevo chiedere che tipo di spray avete utilizzato.. se ci sono delle marche specifiche oppure si va tranquillamente in qualche ferramenta..
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
03/04/2013 07:40 #104836 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic spray siliconico per la tenda a soffietto
Penso che tu intenda spray impermeabilizzante giusto? Io ho utilizzato una bomboletta impermeabilizzante del Decathlon, utile per scarponi, tende, zaini giubbotti..ma andran bene anche altre sicuramente!
03/04/2013 08:02 #104837 da locusta
Risposta da locusta al topic spray siliconico per la tenda a soffietto
@ Gattone : l'hai spruzzato sia dentro che fuori? ti è bastata una sola bomboletta? ci vuole la manina di un carrozziere per evitare che vengano macchie o magari essendo incolore non si vede se in qualche punto se ne spruzza di più o di meno?
grazie.
  • sbuc
03/04/2013 09:56 #104842 da sbuc
Risposta da sbuc al topic spray siliconico per la tenda a soffietto
si esattamente lo spray impermealizzante.. quindi quando andrò alla decathlon me lo prendo oppure ci sono delle marche specifiche?
16/04/2013 04:09 #105414 da gattone22
Locusta l'ho dato solo fuori, senza mano da carrozziere, ma stando il più attento possibile a darlo omogeneo, non macchia. Una bomboletta mi è bastata, ne avevo prese 2, e magari prima delle vacanze estive di quest'anno gli do un altro colpetto.
16/04/2013 21:19 #105445 da Mandarino
Risposta da Mandarino al topic spray siliconico per la tenda a soffietto
Ciao, dato che anche io dovrò fare questo lavoro, è necessario "mascherare" la carrozzeria oppure anche se si spruzza vicino la lamiera o il tetto non succede nulla?
16/04/2013 21:21 #105447 da fra
io ce l ho ma non ho mai provato a darlo...temendo che s'appiccicasse tutto!confermate invece che è tutto ok?
16/04/2013 21:43 #105450 da armin
Risposta da armin al topic spray siliconico per la tenda a soffietto
io l' ho dato diverse volte , e devo dire che qualche alone me l'ha lasciato. dato solo fuori . il problema è che bisogna caricarlo abbondante altrimenti l'inpermealizzazione non regge .
l' ideale sarebbe smontarlo e applicare il groenlandwachs della fiyelraeven col ferro da stiro .certo che è un bel lavoro.
08/07/2024 12:49 #160331 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic spray siliconico per la tenda a soffietto
Copio da altra discussione:
Salve a tutti.. E per chi le fa Buone Vacanze!!
Volevo solo chiedervi se possibile
Un consiglio per impermeabilizzare il soffietto de mio T3
Spray ecc..
(ho cercato nel forum.. ma tra il caldo e resto sono alquanto rincoglionito.. 😅E chiedo scusa! )
L'ho cambiato... e lo preso da:  Lapinzacampers
www.lapinzacampers.com/es/volkswagen-t3/...ste_lluvias_ligeras_
È bello.. 3 finestre con zip di chiusura ecc..
(appena riesco posto foto e mia recensione)
Per favore...
se qualcuno può ​aiutarmi o girarmi il link..
Ne sarei molto grato😅
Chi vuole commentare o aiutare nella scelta, batta un colpo!
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
