Batteria servizi
  • Orsomajo
18/10/2013 16:10 #112456 da Orsomajo
Batteria servizi è stato creato da Orsomajo
L'ho scoperta solo oggi... qualcuno l'aveva nascosta sotto il sedile :D
Ho letto alcuni topic, ma ho le idee confuse, magari un bluestarista può aiutarmi a capire come allacciare i cavi scollegati, e quali utenze alimenta. C'è una presa sul lato interno tra i due sedili, è per il frigo?
Il cavo verde e i 2 cavi cerchiati in blu finiscono liberi sotto il sedile contromarcia. :medita:
La luce verde in alto a sinistra sul cruscotto centra qualcosa?
18/10/2013 18:44 #112475 da K .
Risposta da K . al topic Batteria servizi
ecco vedi . . da bluestarista mi sento chiamato in causa....
purtroppo però in origine (almeno credo) non era prevista nessuna batteria servizi sotto al sedile, ci sono i fissaggi, ma nulla di più, tan'è vero che io ci ho messo la pompetta del webasto . . . . non ti resta che sperimentare a spese dei fusibili ovviamente. .. .
in bocca al lupo e tanta pazienza
  • Orsomajo
19/10/2013 09:37 #112496 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Batteria servizi
K . ha scritto: . . . . non ti resta che sperimentare a spese dei fusibili ovviamente. .. .
Azz.. è proprio quello che volevo evitare, bene bene :smile:
20/10/2013 17:01 #112555 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Batteria servizi
se intendi una presa tipo accendisigari posta sul lato corridoio della torretta sedile passeggero ti posso dire che sul multivan che ho avuto serviva al frigo fissato dietro il sedile. era collegata alla batteria servizi. per il resto (sembra di vedere 2 relais) dovresti rincorrere i vari fili e capire dove vanno a finire. monti anche il riscaldatore ausiliario?
ame
  • Orsomajo
20/10/2013 17:41 #112556 da Orsomajo
Sì, la presa è proprio quella... infatti il frigo và. Il relè è uno a destra del quale vi è un fusibile. Il cavo con l'appendice cerchiata in verde cammina verso il cruscotto insieme al cavo verde, mentre il cavo rosso entra nel pannello fiancata centrale... ho eberspaecher!
20/10/2013 17:59 #112559 da ame.deox
il relais dovrebbe essere quello separatore delle 2 batterie.
l'ideale è ricostruire il tutto:
trovare dove vanno a finire i 2 fili al cruscotto e da dove parte quello verde (piedino sul relais (?)).
trovare il filo che alimenta la presa (dovrebbe passare dall'altro pozzetto sedile passeggero
capire se il fusibile è quello che protegge la stufa
rovesciare il relais e fare l'inventario (fili/piedinatura)
buon lavoro
ame
  • Orsomajo
21/10/2013 15:30 #112608 da Orsomajo
ok... grazie ame
22/10/2013 14:23 #112666 da pole_80
Risposta da pole_80 al topic Batteria servizi
Ciao,
per curiosità, che tipo di batteria è quella lì sotto?
Sul mio whitestar ho fatto l'impianto doppia batteria, mettendo quella dei servizi proprio dove è la tua, ma non riesco a trovare una batteria al gel che sia abbastanza bassa da stare nel vano...
22/10/2013 23:48 #112703 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Batteria servizi
rosso con rosso , nero con nero...e poi senti se fa puzza di bruciato :-)
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
22/10/2013 23:50 #112704 da Claudiojeko
quello verde magari è collegato al sistema di autodistruzione del mezzo , in stile mad max interceptor
  • Orsomajo
23/10/2013 16:02 #112724 da Orsomajo
pole_80 ha scritto: Ciao,
E' a liquido 63A... la marca è hoppecke!
  • Orsomajo
23/10/2013 16:07 #112726 da Orsomajo
Collegati i due cavi cerchiati in giallo e verde... si è acceso il quadro stufa, ok. Immagino debba esserci un fuse a protezione, da quanti amp?
26/10/2013 12:25 #112837 da ame.deox
25 A perla stufa D2L
