Led cucina carico H2O e batteria servizi
  • bupi
22/10/2013 11:48 #112659 da bupi
Ciao a tutti, dopo tre mesi di fermo il mio joker ha qualche problemino elettrico.. la batteria servizi credo si andata e la cambierò ma non capisco come mai i led sulla mascherina della cucina non vadano... prima andavano bensissimo e lo stesso vale per il lavandino, non da segni di vita e la pompa non fa nessun rumore!
In ogni caso la eber si attacca così come la ventola dell'aria fresca posteriore....
Westfalia Joker 1985 1.6 td
  • bupi
23/10/2013 14:21 #112720 da bupi
Risposta da bupi al topic Led cucina carico H2O e batteria servizi
Ho testato la pompa collegandola direttamente alla batteria e funziona... ho scollegato il potenziometro e collegato da quei due fili e NON funziona... c'è un passaggio che mi perdo... i fusibili nella scatola fusibili sono tutti a posto ma i led e il rubinetto continuano a non andare.... che mi può dare una mano?
23/10/2013 20:50 #112749 da Bucho
Risposta da Bucho al topic Led cucina carico H2O e batteria servizi
Verifica i fusibili dietro il sedile guidatore.
Se sono ok prova a smontare il pannellino led. A me una volta dava lo stesso problema, mi si era rotto il fusibile del pannellino. con l'occasione passa un po' di spray dei contatti sul connettore.
  • bupi
27/10/2013 21:06 #112867 da bupi
Grazie.. Ho seguito la linea smontando la batteria sotto il sedile. Il vecchio proprietario aveva messo un altro fusibile da 25A a monte dei due dietro il sedile. Ho ripristinato il tutto e ora va tutto!
27/10/2013 22:31 #112873 da armin
Risposta da armin al topic Led cucina carico H2O e batteria servizi
cè comunque anche un altro fusibile dietro, o sul panellino dei led .
