insonorizzare uscita eberspacher d1
  • mic
05/11/2013 16:40 #113127 da mic
insonorizzare uscita eberspacher d1 è stato creato da mic
ragazzi nn pensandoci ho montato la sfufa con l uscita dll aria calda a pochi cm dalla bocchetta di uscita, quindi il flusso è molto rumoroso come posso fare per attenuare il tutto? se metto una specie di filtro ad altre temperature la ventola faticherà un pochino a spingere fuori l aria sperando nn vada in blocco ma almeno avrò un po di pace... che dite? so che la maggior parte di voi ha la d2 e nn ve ne potrà fregar di meno ma magari qualche tecnico di materiali mi può aiutare
05/11/2013 16:44 #113128 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic insonorizzare uscita eberspacher d1
ma dici l'uscita dello scarico immagino? per quella esiste un silenziatorino sui 30 40 euro nuovo che fa da marmitta e silenzia il tutto
05/11/2013 18:25 #113145 da K .
Risposta da K . al topic insonorizzare uscita eberspacher d1
Vai a letto sbronzo . .. io ho risolto così . .. non sento il minimo rumore.. .
05/11/2013 18:39 #113150 da Silentbay
K . ha scritto: Vai a letto sbronzo . .. io ho risolto così . .. non sento il minimo rumore.. .
:asd: :asd: :asd: :asd:
  • mic
05/11/2013 19:14 #113158 da mic
Risposta da mic al topic insonorizzare uscita eberspacher d1
ehh quindi dovrei stare tutto il giorno sbronzo...? boia impegnativo.. ahag
simo nn intendo lo scarico ma l uscita del caldo che entra nella abitacolo ce l ho quasi diretto ed è un po troppo molesto come avere un asciuga capelli accesso
05/11/2013 19:17 #113159 da K .
se vai in un qualsiasi centro per il campeggio dovrebbe esserci il reparto dedicato agli impianti di riscaldamento interno . . . esistono dei diffusori con le alettine (tipo quelli dei cruscotti nelle macchine moderne) regolabili che te le puoi spostare a dovere....
  • mic
05/11/2013 20:57 #113169 da mic
k ce l ho già una affare del genere in uscita solo che è semi sferico e ruota su se stesso ma nn penso mi aiuti a sentire meno il rumore di phon
