Batteria servizi: da carica a 8V in un giorno
  • wilbur
20/11/2013 12:32 #113712 da wilbur
Salve a tutti,
come da titolo, di colpo ho la batteria dei servizi (praticamente nuova) che da carica, mi si scarica completamente nel giro di 24 ore.
Deve esserci una dispersione importante perchè accada questo - oggi vado in garage e la ricarico lasciando poi scollegati i morsetti principali, poi provo a scollegare anche quelli del pannello solare.
Che dia i ciocchi il relè, quello posizionato vicino alla batteria? Avete indicazioni in proposito? Bah, questa è nuova... e se lo sapete che tipo di relè è per poterlo sostituire?
ciao ciao
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
21/11/2013 19:25 #113785 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Batteria servizi: da carica a 8V in un giorno
Aggiornamento: batteria servizi carica ---> 24 ore - collegato solo cavi del pannello solare ---> 13,5V quindi OK.
Farò una ricerca più dettagliata sul forum x cercare qualcosa sui malfunzionamenti di quel relè...
Wilbur II
Club Joker TD '87
21/11/2013 20:29 #113789 da ea
stai attento a non far toccare lo sportellino sui poli della bateria, puo fare da ponte...
  • wilbur
21/11/2013 21:18 #113791 da wilbur
ea ha scritto: stai attento a non far toccare lo sportellino sui poli della bateria, puo fare da ponte...
.... E CHI CE L'HA LO SPORTELLINO..... io l'ho sostituito così posso utilizzare una batteria a profilo normale :sisi:
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
21/11/2013 21:20 #113792 da wilbur
comunque ho trovato questo postato da 238 qualche anno fà:
- .....il relay proprio perchè ha il diodo! Questo previene che venga prelevata corrente dalla batteria dei servizi al momento della messa in moto.... - ecco a me succede proprio questo, cioè quando metto in moto il motorino ciuccia anche dalla batteria servizi: urge cambiare il relè, domani telefono in VW...
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
13/12/2013 11:19 #114534 da wilbur
Non so se è già stato detto ma il relay VW è il 411.915.511B - mentre l'equivalente Bosch è 0 332 019 150 e questo mi è arrivato ma non ancora provato...
Wilbur II
Club Joker TD '87
13/12/2013 11:45 #114537 da Druido
Risposta da Druido al topic Batteria servizi: da carica a 8V in un giorno
Per la precisione.. il diodo sul relè è messo in parallelo alla sua bobina con anodo al negativo. Questo serve a fare in modo di cortocircuitare gli "spike" (impulsi di alta tensione) di ritorno dalla bobina stessa che potrebbero danneggiare apparati sensibili collegati alla stessa alimentazione (lampadine, autoradio, centraline ecc..)
Il contatto del relè, che mette in parallelo le batterie, è azionato dal segnale dell'alternatore (quello che si attiva quando è in carica e fa spegnere la spia sul cruscotto), quindi, fino a che non si avvia il motore, le batterie sono separate.
Nel tuo caso, potrebbe essere plausibile che si sia "incollato" il contatto del relè, guasto comunissimo .. comunque un qualsiasi relè da auto ad un contatto che supporti almeno un ventina di ampère va bene.
  • wilbur
13/12/2013 13:35 #114545 da wilbur
grazie Druido per la precisazione - comunque come dicevo sopra, stasera provo il Bosch - ciao
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
13/12/2013 13:39 #114546 da wilbur
Mi è venuto in mente il fatto che, avendo tolto il frigo mi è rimasto lo spinotto volante sotto il mobiletto - che ci possa essere una dispersione importante lì?
Wilbur II
Club Joker TD '87
13/12/2013 14:11 #114547 da Druido
Dubito che uno spinotto "volante" possa far scaricare la batteria, potrebbe, se non isolato, fare un cortocircuito..ma te ne accorgeresti subito per la puzza di bruciato...
Il metodo migliore, è provare con una pinza amperometrica in DC, gli assorbimenti partendo dal cavo sulla batteria e via-via ai dispositivi ad essa collegati.
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
