Frigo ... Ma xche' non funziona?
  • Dadowest
28/12/2013 09:47 #114984 da Dadowest
Frigo ... Ma xche' non funziona? è stato creato da Dadowest
Ciao a tutti!
Mi trovo con un frigo che non da segni di vita in nessuna alimentazione (gas, 12v, 220v)
Ma è proprio morto?!? :((
Linko un breve filmato del pannello comandi e frigo sotto corrente 220v.
Spero nei consigli di qualche anima buona :(
Proprietario di: BENITO
14/01/2014 12:21 #115658 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic Frigo ... Ma xche' non funziona?
Se non fa proprio niente di niente, supponendo di aver già controllato (e che siano ok) le varie fonti di alimentazione, no non c'è più nulla da fare.
L' estremo tentativo(che è quasi leggenda) è capovolgerlo in modo che il liquido all' interno del circuito si smuova e il capillare attraverso cui deve passare per produrre il freddo, si stappi. Si tappa perchè invecchiando il liquido tende a formar dei cristalli solidi che appunto se entrano in circolo vanno a tappare il capillare bloccando così la circolazione del liquido, capovolgendolo è possibile che si smuovano e che tornino al fondo del circuito però poi è capace che ti dura mesi o anche anni oppure dopo 3 giorni sei punto e a capo...
15/09/2018 18:35 #151571 da Redmond
Risposta da Redmond al topic Frigo ... Ma xche' non funziona?
Ciao, riprendo questo topic dato che il mio frigo trivalente ha una casistica nuova... funziona solo a 12v adesso.... 😂
Ho verificato che la presa funziona quindi la corrente arriva ma a 220 è morto.
Anche il piezo è morto nel senso che quando provo a farlo partire a gas non da nessun segno di vita. Che voi sappiate il fusibile dietro il sedile é lo stesso da cui passa la corrente per piezo e frigo 12v?
Qualcuno ha idee su dove posso sbattere la testa? Le birre calde sono una tortura...
Grazie!!
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
15/09/2018 18:56 #151572 da Redmond
Ciao, vedo anche nel libretto del Joker che c’è una resistenza del frigo 220. (H1 nella foto). Fisicamente dove si trova. Non sono molto abile a leggere schemi elettrici.
Grazie!
(Ot: non riesco a caricare la foto, troppo grossa. Apprezzo moltissimo il forum e lo sbattimento dei gestori e amministratori ma non si potrebbe pensare ad un aggiornamento del sistema vecchio di 10 anni. Scommetto che se proponete un fundraising per l’aggiornamento gli utenti partecipano volentieri, questa community è troppo preziosa per i possessori di t3. Fine ot)
16/09/2018 01:40 #151574 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Frigo ... Ma xche' non funziona?
Ciao Redmond, il frigo per le alimentazioni a 12 e 220 si avvale di due resistenze separate ed entrambe collocate nella zona posteriore, ed esattamente all'interno del camino (cilindro pieno di lana di vetro).
Le riconosci al volo perchè sembran rivestite (cavi compresi) da una specie di tessuto plasticoso color crema.
Facile che sia saltata quella del 220
Per quanto riguarda invece l'alimentazione a gas, ti consiglio una bella soffiata in zona bruciatore che, se sporco di polvere o ragnatelina, non permette l'accensione della fiammella.
Lo trovi esattamente sotto il cikindro di cui parlavamo prima
Ciao e buon lavoro!
SAM
16/09/2018 18:16 #151576 da Redmond
Ciao maskelyne e grazie per la risposta.
ho provato a guardare ma non ho ben capito dove sarebbero le resistenze di cui parli. Ho tolto il cilindro ma non vedo resistenze.
Per quanto riguarda il gas il problema secondo me é il piezo che é completamente arrugginito. Provo a prenderne uno nuovo e vediamo che succede.
Allego alcune foto del frigo smontato, magari sono utili anche per chi si accinge a smontarlo per la prima volta.
Provo anche così
ibb.co/j64bKz
ibb.co/miCJXK
ibb.co/gokSRe
ibb.co/bL1dXK
ibb.co/jTRCsK
ibb.co/bt5u6e
ibb.co/koZXsK
ibb.co/eTaGKz
16/09/2018 20:40 #151577 da Redmond
Sono quelle evidenziate in giallo in questa foto?
ibb.co/jTRCsK
ibb.co/j64bKz
ibb.co/miCJXK
ibb.co/gokSRe
ibb.co/bL1dXK
ibb.co/jTRCsK
ibb.co/bt5u6e
ibb.co/koZXsK
ibb.co/eTaGKz
16/09/2018 23:10 #151578 da Maskelyne
Ciao Redmond,
le resistenze di cui parlo sono quei tubetti che hai trovato all'interno del cilindro che hai smontato
Ne avrai trovati 2, uno è per l'impianto a 220 e l'altro per quello a 12
Trovi facilmente il pezzo nuovo dai vari ricambisti on line dedicati ai ns furghi...ma non costa proprio pochino...
SAM
17/09/2018 09:02 #151579 da Redmond
Grazie, ho capito.
in effetti sono carucce... Prima di comprarle faccio un test per capire se effettivamente sono andate.
Grazie mille!
17/09/2018 22:39 #151585 da Maskelyne
Di che!
In bocca al lupo!
SAM
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
