adattare termostato a stufa
- mic
Ora nn ci camisco una straminchia o meglio ci tento ma nn ce ne vengo in fondo anche con il manuale.
Ho una d2 airtronic con schemi elettrici ma solo (chiaramente) per i nuovi dispositivi di comando
questo è il termostato che vorrei inserire in parallelo
i fili che escono sono:
-rosso(positivo)
-marrone(negativo)
-grigio(sensore temperatura se nn erro)
-giallo blu (nn lo so)
Questo è il mini airtronic di serie e funziona correttamente
colori di uscita dal comando airtronic M
-rosso (positivo)
-giallo(seganle positivo di accensione)
-marrone (negativo)
-grigio valore temperatura rilevato
-viola giallo dovrebbe essere collegato all antennao altro accessorio in origine collegato con in negativo
i colori in uscita dalla stufa sono questi
questo è l attacco tra stufa a sx e comando dx
aiuto c è un fottuto genio tra voi che mi può aiutare?
thanks
- raffo
mic ha scritto: aiuto c è un fottuto genio tra voi che mi può aiutare?
thanks
che sguazza in queste astrusità mi viene in mente ame.deox
- Simo_4x4
Non son così convinto che la cosa possa funzionare...
- mic
ah prima il webasto era montato su una ebespacher
- Simo_4x4
Banalmente basta che il comando Webasto abbia un potenziometro (o trimmer)con una resistenza e quello Eberspacher una resistenza diversa ed ecco che magari tu imposti la temperatura in un modo su quello originale e quello aggiunto alla stessa temperatura impostata manda un segnale diverso e nella migliore delle ipotesi ti trovi o più al caldo o più al freddo, sempre che l' apparecchio non vada in blocco....
Con questo non dico che sia impossibile eh
- RUV
A far funzionare due termostati assieme te lo scordi.
Verrebbe fuori un circuito And o Or in funz. di T° a seconda se fossero collegati in serie o parallelo. Ci vorrebbe quindi un selettore (credo che per quel numero di contatti esista solo rotante) per switchare da che lato prendere la grandezza T°emperatura.
Così per il comado fiammella che non so a cosa serve ma immagino e per il comando ventilatore che immagino (a meno che siano dei pulsanti).
Se fosse roba digitale (roba che funziona on-off) battendo le linee con un tester su ohm ti trovi gli omolghi. Per il termostato usa l'orecchio ad una certa T ambiente srotellando dovresti sentire il clik del contatto (fai attenzione all'isteresi->> click on click off)
Il diodododo luminescente come si accende nella sua idmensità ? (occhio a bruciarlo :mmm: )
Considera che esistono i comuni ovvero un filo magari "chiude" su più funzioni
Se e roba elettronica fai come non abbia detto quasi nulla forse vedere la variazione di R agendo sulla rotellina.....
Altro lavoro sarebbe usare un PLC che prenda gli InPut da due zone.
- Simo_4x4
- RUV
Quindi dall'altra parte (dentro l'eber) c'è un discriminatore a soglia.
Punto su un operazionale configurato Schmitt Trigger che comanda un transistor che lavora in saturazione-interdizione.
Con la R variabile.... e più facile intuirlo che scrivere come (vari la soglia)
Tenendo solo un punto di prelievo della T° si potrebbe provare a portare in giro i due-tre fili della resistenza variabile ma ci vuole sempre una selezione che dica da quale dei due "termostati" voglio che si comandi.
Metterli in parallelo scoppia un semi casino (minimo si dovrebbe aggiungere una R a compensare il parallelo, dimezerebbe la portata e raddoppierebbe la sensiblita, WoW) al limite un interruttore in serie ad ogniuno che lo escluda quando non è in uso... e mo voglio vedere il terminale appeso che dice all'operazionale
magari risponde semplicemente: Offa.
Il problema e come la prende la signora eber se mr.Smith cessa il trig
Mic prova con un deviatore unipolare, da un lato selezioni quale rotella usare gli altri due li unisci e torni in eber.
Durante lo switch: mhà ! Chissa!! Son sempre li mrs & mr eber
................./Rot---\
eber----Dev..........sald
eber
................\Rot----/
(spero si capisca)
(i puntini sono d'obbligo dato sto min... bellissimo editor)
scuse verso l'amministratore d'obbligo altrimenti :frusta:
- Simo_4x4
- midelt
Mi torna in mente il topic sulla riparazione del galleggiante del serbatoio...
Mai come quello sul caricabatterie......midelt ha scritto: :sbonk:
- mic
io nn userei mai i due assieme, nn avrebbe senso.
se viaggio uso quello in cabina guida e se sono fermo quello in zona notte.
se uso uno e l altro è spento come potrebbe dare corto se nn gli invio corrente?
quello webasto ha un termostato interno diciamo analogico quindi si sente la temperatura con il tic, quello eber no
- RUV
mic quello che faresti tu non lo so, faccio di una matassa un gomitolo
Cerca di capire se quello che fa clik lo fa perchè ha una specie di interruttore.
Con un ohmmetro girando la rotella guarda se il valore della resistenza varia e se nello stesso campo: se la risposta ad entrambe le domande e yess sono compatibili uno ha in più un'interruttore.
- syncronic
la mattina due colpi di tosse, due sputazze, ed era fresco come una rosa..............
ora invece si getta su queste diavolerie tecnologiche..dove andremo a finire..
a ridatece il vecchio mic..
- mic
buahhhhhsyncronic ha scritto: ah..che bei tempi.. quando sulle sabbie tunisine il mic si costruiva la sua bella stufetta a braci (626 styla..) per scaldarsi le interiora del furgonetto..
che cretino
un po mi manchi amichetto
