adattare termostato a stufa
  • mic
28/01/2014 00:00 #116407 da mic
adattare termostato a stufa è stato creato da mic
ragazzi ad un comando "mini airtronic" vorrei implementare un altro termostato così da accendere la stufa dall abitacolo quando in marcia e uno comodi in zona notte.
Ora nn ci camisco una straminchia o meglio ci tento ma nn ce ne vengo in fondo anche con il manuale.
Ho una d2 airtronic con schemi elettrici ma solo (chiaramente) per i nuovi dispositivi di comando
questo è il termostato che vorrei inserire in parallelo
i fili che escono sono:
-rosso(positivo)
-marrone(negativo)
-grigio(sensore temperatura se nn erro)
-giallo blu (nn lo so)
Questo è il mini airtronic di serie e funziona correttamente
colori di uscita dal comando airtronic M
-rosso (positivo)
-giallo(seganle positivo di accensione)
-marrone (negativo)
-grigio valore temperatura rilevato
-viola giallo dovrebbe essere collegato all antennao altro accessorio in origine collegato con in negativo
i colori in uscita dalla stufa sono questi
questo è l attacco tra stufa a sx e comando dx
aiuto c è un fottuto genio tra voi che mi può aiutare?
thanks
28/01/2014 00:29 #116410 da raffo
Risposta da raffo al topic adattare termostato a stufa
mic ha scritto: aiuto c è un fottuto genio tra voi che mi può aiutare?
thanks
che sguazza in queste astrusità mi viene in mente ame.deox
28/01/2014 14:07 #116441 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic adattare termostato a stufa
Però tu stai cercando di mettere un comando WEBASTO vecchio su un riscaldatore Eberspacher nuovo...va bene che son parenti però son 2 costruttori diversi e soprattutto sono comandi di 2 apparecchi ed epoche ben diverse.
Non son così convinto che la cosa possa funzionare...
  • mic
28/01/2014 14:14 #116443 da mic
Risposta da mic al topic adattare termostato a stufa
può essere simo ma tutti e due hanno gli stessi semplici comandi tutti e due fanno andare la ventola, spegnimento, riscaldamento e tutti e due hanno la rotellina.. boh aspettiamo i più esperti
ah prima il webasto era montato su una ebespacher
28/01/2014 21:06 #116465 da Simo_4x4
Quello che mi lascia più perplesso è la differenza di età dei 2 comandi, quello Webasto direi che è decisamente vecchio (è 7 8 anni che sono centro assistenza Webasto per Torino e di quelli non me ne son mai capitati) quello Webasto sicuramente è molto semplice con interruttore e un potenziometro per regolare la temperatura, quello Eberspacher sinceramente ancora non ho avuto occasione di aprirlo però basta che tratti il segnale di impostazione della temperatura diversamente da quanto fa quello Webasto ed ecco che ti trovi un funzionamento anomalo...
Banalmente basta che il comando Webasto abbia un potenziometro (o trimmer)con una resistenza e quello Eberspacher una resistenza diversa ed ecco che magari tu imposti la temperatura in un modo su quello originale e quello aggiunto alla stessa temperatura impostata manda un segnale diverso e nella migliore delle ipotesi ti trovi o più al caldo o più al freddo, sempre che l' apparecchio non vada in blocco....
Con questo non dico che sia impossibile eh :) però non è neanche così scontato il risultato...
28/01/2014 21:13 #116466 da RUV
Risposta da RUV al topic adattare termostato a stufa
Belin ragasso te le vai proprio a cercare!!! :asd:
A far funzionare due termostati assieme te lo scordi.
Verrebbe fuori un circuito And o Or in funz. di T° a seconda se fossero collegati in serie o parallelo. Ci vorrebbe quindi un selettore (credo che per quel numero di contatti esista solo rotante) per switchare da che lato prendere la grandezza T°emperatura.
Così per il comado fiammella che non so a cosa serve ma immagino e per il comando ventilatore che immagino (a meno che siano dei pulsanti).
Se fosse roba digitale (roba che funziona on-off) battendo le linee con un tester su ohm ti trovi gli omolghi. Per il termostato usa l'orecchio ad una certa T ambiente srotellando dovresti sentire il clik del contatto (fai attenzione all'isteresi->> click on click off)
Il diodododo luminescente come si accende nella sua idmensità? (occhio a bruciarlo :mmm: )
Considera che esistono i comuni ovvero un filo magari "chiude" su più funzioni
Se e roba elettronica fai come non abbia detto quasi nulla forse vedere la variazione di R agendo sulla rotellina.....
Altro lavoro sarebbe usare un PLC che prenda gli InPut da due zone.
28/01/2014 21:32 #116468 da Simo_4x4
Sicuramente quello Eberspacher non è un termostato classico, di quelli che senti il click alla temperatura impostata e forse neanche l' altro perchè se vedo bene dalla foto, ha la capocchia che rileva la temperatura ambiente (quella rossa)che potrebbe già essere di quelle che agisce elettronicamente...
28/01/2014 23:28 #116491 da RUV
OK diciamo che la capocchia è una Pt100?? (un termistore)
Quindi dall'altra parte (dentro l'eber) c'è un discriminatore a soglia.
Punto su un operazionale configurato Schmitt Trigger che comanda un transistor che lavora in saturazione-interdizione.
Con la R variabile.... e più facile intuirlo che scrivere come (vari la soglia)
Tenendo solo un punto di prelievo della T° si potrebbe provare a portare in giro i due-tre fili della resistenza variabile ma ci vuole sempre una selezione che dica da quale dei due "termostati" voglio che si comandi.
Metterli in parallelo scoppia un semi casino (minimo si dovrebbe aggiungere una R a compensare il parallelo, dimezerebbe la portata e raddoppierebbe la sensiblita, WoW) al limite un interruttore in serie ad ogniuno che lo escluda quando non è in uso... e mo voglio vedere il terminale appeso che dice all'operazionale :asd: e nel non remoto caso siano due aperti R=infiniTO che dice mr.Smith...
magari risponde semplicemente: Offa.
Il problema e come la prende la signora eber se mr.Smith cessa il trig
Mic prova con un deviatore unipolare, da un lato selezioni quale rotella usare gli altri due li unisci e torni in eber.
Durante lo switch: mhà! Chissa!! Son sempre li mrs & mr eber
................./Rot---\
eber----Dev..........sald
eber
................\Rot----/
(spero si capisca)
(i puntini sono d'obbligo dato sto min... bellissimo editor)
scuse verso l'amministratore d'obbligo altrimenti :frusta:
29/01/2014 08:05 #116500 da Simo_4x4
Mettendo un deviatore per scegliere quale dei 2 utilizzare allora si, potrebbe funzionare (sempre fermo restando che siano compatibili)
29/01/2014 09:20 #116503 da midelt
Risposta da midelt al topic adattare termostato a stufa
:sbonk:
Mi torna in mente il topic sulla riparazione del galleggiante del serbatoio...
29/01/2014 09:26 #116504 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic adattare termostato a stufa
midelt ha scritto: :sbonk:
Mai come quello sul caricabatterie......
  • mic
29/01/2014 12:29 #116520 da mic
ragazzi mi state confondendo
io nn userei mai i due assieme, nn avrebbe senso.
se viaggio uso quello in cabina guida e se sono fermo quello in zona notte.
se uso uno e l altro è spento come potrebbe dare corto se nn gli invio corrente?
quello webasto ha un termostato interno diciamo analogico quindi si sente la temperatura con il tic, quello eber no
29/01/2014 13:21 #116528 da RUV
Cavolo eppure ho cercato di ottenere la massima completezza, sarà che molte volte mi vengono dei dubbi!
mic quello che faresti tu non lo so, faccio di una matassa un gomitolo :-)
Cerca di capire se quello che fa clik lo fa perchè ha una specie di interruttore.
Con un ohmmetro girando la rotella guarda se il valore della resistenza varia e se nello stesso campo: se la risposta ad entrambe le domande e yess sono compatibili uno ha in più un'interruttore.
29/01/2014 13:41 #116532 da syncronic
Risposta da syncronic al topic adattare termostato a stufa
ah..che bei tempi.. quando sulle sabbie tunisine il mic si costruiva la sua bella stufetta a braci (626 styla..) per scaldarsi le interiora del furgonetto.. :cry:
la mattina due colpi di tosse, due sputazze, ed era fresco come una rosa.............. :ghgh:
ora invece si getta su queste diavolerie tecnologiche..dove andremo a finire.. :cry:
a ridatece il vecchio mic.. :ghgh:
  • mic
29/01/2014 14:09 #116533 da mic
syncronic ha scritto: ah..che bei tempi.. quando sulle sabbie tunisine il mic si costruiva la sua bella stufetta a braci (626 styla..) per scaldarsi le interiora del furgonetto.. :cry:
buahhhhh
che cretino
un po mi manchi amichetto
Tempo creazione pagina: 0.537 secondi
