Doccia appesa al portellone posteriore
  • WESTYGEPPETTO
23/08/2007 11:25 #291 da WESTYGEPPETTO
Doccia appesa al portellone posteriore è stato creato da WESTYGEPPETTO
Interruttore per doccia appesa al portellone posteriore (descritto nel post sull'impianto elettrico)
La derivazione si prende dall'interruttore del rubinetto originale. Basta smontare i ripiani e la porta sotto il lavello e far arrivare il cavo per l'interruttore dietro al bagagliaio.
Poi bisogna mettere un giunto a T all'uscita della tanica dell'acqua (posta sotto il pozzetto di sinistra), fare un foro dal guardaroba al vano della tanica (attenzione, prendete bene le misure per non rischiare di forare la tanica!) per far passare il tubo che arriverà dietro per la doccia.
Ricordatevi che i rubinetti sul westy non sono a saracinesca o a sfera come quelli di casa, ma sono semplicemente interruttori che azionano la pompa nella tanica.
Ne consegue che azionando uno dei due interruttori (lavello o doccia) l'acqua esce da tutte e due le parti.
Per ovviare al problema, bisogna mettere due rubinetti (tipo quelli per impianti di irrigazione da 1/2 pollice o 3/8) uno lungo il tubo che porta al lavello, uno in cima alla doccia (oppure per la doccia comprate le docce nautiche dotate direttamente di rubinetto sul doccino, evitate di dimenticarla aperta e fare un lago nel bagagliaio).
Prima di fare la doccia chiuderete il rubinetto che avrete collocato sotto il lavello e aprirete quello che porta alla doccia dietro.
...ricordatevi prima di ripartire e riporre la doccia, di chiudere il rubinetto dietro, altrimenti quando laverete i piatti dentro, allagherete anche il bagagliaio!
Buon lavoro, a presto metterò le foto dei lavori completi da me eseguiti per rendere ancor piu figo il mio Westy (veranda/cabina/toilette ricavata sotto il portellone posteriore, scaffalatura del guardaroba, puff porta potty, tasche portatutto appese dietro i sedili...
Marco
23/08/2007 11:47 #292 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Doccia appesa al portellone posteriore
Bel lavoro, non c'è che dire.
Una sola cosa: dici di mettere un T dopo l'uscita dalla tanica, suppongo quindi che tu abbia una pompa a immersione dentro la tanica dell'acqua.
Lo standard dei joker però è avere una pompa esterna posta nell'armadio sotto il lavandino, anche se in molti hanno fatto la tua stessa modifica sostituendola con una pompa a immersione.
Di conseguenza, chi ha la pompa esterna dovrà mettere il T appena dopo la pompa sotto il lavandino anzichè dopo la tanica. :wink:
23/08/2007 19:20 #293 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Doccia appesa al portellone posteriore
Si complimenti proprio un bel lavoro.
Mi sa che questo lavoro lo faremo anche noi si Jay!
Aspetto le foto. :applausi:
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
24/08/2007 10:44 #300 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Doccia appesa al portellone posteriore
E' un lavoro che avevo in mente anch'io! La doccia dietro infatti secondo me è utilissima! :sisi:
Unica pecca del tuo lavoro secondo me è la storia dei rubinetti...non pensi che sarebbe stato meglio installare una pompa aggiuntiva per la doccia comandata da interruttore direttamente sul portellone? Poi mi sorge un'altro dubbio...ti bastano 25 litri? :look:
25/08/2007 00:28 #312 da
Interessante il discorsino della doccia... Fino ad adesso mi sono sempre arrangiato con 2 taniche da 25L posizionate sul portapacchi anteriore con tubo in gomma e rubinetto delle docce portatili. Il vantaggio è che l'acqua, quando viaggio si scalda al sole. Cmq non vedo l'ora di vedere le immagini di questa modifica che reputo interessante. :lol:
11/02/2008 15:09 #1965 da Peps
Risposta da Peps al topic Doccia appesa al portellone posteriore
come anticipavo nel topic dedicato alla pompa dell'acqua ho deciso di mettere la doccia attaccata al portellone dietro...
sono orientato nello sfruttare il serbatoio che già c'è (senza metterne un altro perchè nn saprei dove metterlo!! non ho spazio ad esempio sotto l'armadio come ho visto fare da qualche parte!!!)
Per la pompa dell'acqua pensavo ad una pompa ad immersione didicata alla doccia! costo: buchino sul tappo
beneficio:evito il problema dei rubinetti che SICURAMENTE lascerei aperti al primo uso!!hehehe)
circa la pompa però avevo un dubbio quindi sono ben accette alternative.
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
12/02/2008 09:16 #1992 da spazza84
Ciao peps!
Quando ho fatto il lavoro per la doccia mi sono ispirato a questo signore qua: xoomer.alice.it/jceccar/
Lui ha aggiunto una tanica nell'armadietto, ma tu mi hai detto che non hai posto..
Se vuoi utilizzare la tanica dell'acqua esistente ed avere l'impianto fisso, devi per forza bucare...io, in previsione della tanica aggiuntiva, ho portato i tubi e i fili solo fino all'armadietto, ma lasciandoli lunghi. Così quando ho voglia di una doccia prendo la pompa dall'armadietto e la butto nella tanica direttamente dal tappo..
Non so se mi sono fatto capire..
Io ti consiglio una pompa dedicata alla doccia e di creare una "bocchetta" per l'acqua sul retro..come vedi nelle mie foto nella galleria..
Per i particolari chiedi pure! Ti do una mano volentieri! ciao ciao
12/02/2008 10:58 #1993 da Peps
grazie spazza...
quel signore làcmq penso che sia il nostro ispiratore principale....hhehehe...
la tanica sotto l'armadio non la posso mettere perchè io ho modoello diverso di armadietto che non lascia spazio sotto come per il vostro..
quidni metterò, come mi consigli anche tu, una pompa aggiuntiva nella tanica già esistente..solo che non ho capito quando dici "....che ho portato i tubi e i fili solo fino all'armadietto, ma lasciandoli lunghi. Così quando ho voglia di una doccia prendo la pompa dall'armadietto e la butto nella tanica direttamente dal tappo.."
ho visto che tue foto e penso di fare piu o meno la stessa cosa che hai fatto tu..
inizio a capire meglio anche dal punto di vista pratico e man mano ti farò qualche domanda...
:D :D
maispeisssss
  • WESTYGEPPETTO
12/02/2008 15:01 #1997 da WESTYGEPPETTO
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic Doccia appesa al portellone posteriore
CIAO AMICI!!!
complimenti a jceccar, dal quale sto traendo ispirazione per apportare alcune modifiche al mio NUOVO MACININO!!!
In realtà questo è il secondo joker che ho: già sul primo (che ho venduto anchegrazie a qusto sito) avevo fatto molte modifiche (vedi www.innergrease.it/pagine/fotowest/westy.html ), ma ora sono passato a un tetto alto, un T3 ATLANTIC del 1991.
Ho chiesto a Jceccar un'informazione circa la seconda tanica dell'acqua, ve la riporto e vi terrò aggiornati sulla risposta, che gli ho chiesto gentilmente di postare anche qui nel forum:
"le due taniche erano collegate in parallelo o indipendenti?
Che dimensioni e quanti litri aveva la II tanica?
Ma per l'installazione della seconda tanica, ci passa dall'antina del guardaroba oppure bisogna smontare il mobile per collocarla all'interno? E da dove si riempie? Avrei pensato a mettere le due taniche in parallelo per ovviare allo riempimento in contemporanea, ma temo che il bocchettone originale esterno per il rifornimento delle acque sia collocato troppo in basso per riempire anche la II tanica..."
A presto per le presentazioni ufficiali di
"WES-TIC"
Sta diventando in poco tempo un superwohnmobile per dirla alla tedesca...domani sarà dal meccanico per sostituire la pompa della frizione e le candelette, qualche lavoro per farlo tornare ad un sorriso smagliante e poi sarà pronto ad entrare a far parte di Jokeristi.it...
Ciao ciao
12/02/2008 15:02 #1998 da spazza84
Nel senso che tengo la pompa nell'armadietto già collegata e quando mi serve la tiro fuori dalla portella dell'armadietto e la faccio entrare dal tappo superiore di ispezione della tanica....cacchio...dovrei farti un disegno... :sisi:
12/02/2008 15:34 #2000 da Peps
aahhh ho capito...
tu, per non bucare il tappo della tanica aggiuntiva, la pompa la tieni fuori dalla tanica stessa, precisamente nell'armadietto.. poi, avendo lasciato i fili lunghi, quando hai voglia di una doccia, prendi la pompa, sviti il tappo di ispezione della tanica aggiuntiva, ce la butti dentro e te fai la doccia...giusto????
unendo le due risposte penso di avercela fatta..
però se è così, non mi gusta poi molto...cioè, che problema c'è a fare un buchetto nel tappo?? (dal momento che poi l'armadio lo hai bucato!! e anche bene direi...)
però c'è qualcosa delle foto che non mi torna!
A CHE SERVE ALLORA QUEL COLLETTORE METTALICO (PER ACQUA DOCCIA SCRIVI) VICINO L'INTERRUTTORE???
maispeisssss
14/02/2008 15:35 #2043 da spazza84
Peps ha scritto: tu, per non bucare il tappo della tanica aggiuntiva, la pompa la tieni fuori dalla tanica stessa, precisamente nell'armadietto.. poi, avendo lasciato i fili lunghi, quando hai voglia di una doccia, prendi la pompa, sviti il tappo di ispezione della tanica aggiuntiva, ce la butti dentro e te fai la doccia...giusto????
Ehm..quasi...la tanica aggiuntiva ancora non c'è, dovrei installarla prossimamente...
Tengo la pompa nell'armadio e poi, quando ho voglia, svito il tappo di ispezione della tanica ORIGINALE e ce la butto dentro...
Il collettore è stato pensato per poter collegare il tubo da 2m della doccia, solo quando serve.. mi sono fatto fare un tubo metallico filettato da un idraulico per attraversare la paretina del mobilio e ai sui estremi attacco due raccordi portagomma..così hai una cosa fissa e non hai tubi tra le scatole quando non servono..
L'interruttore laterale invece è quello per l'alimentazione della pompa ad immersione.
14/02/2008 16:31 #2045 da Peps
perfetto...
vabbè dai c'ero!!! sbagliavo solo tanica... hehhe :P
cmq buona idea questa...potrei nn bucare niente anch'io tirarci dentro la pompa quando serve...una cosa: quindi quello che mi aveva detto il tipo da cui sono andato è vero!!? cioè posso tranquillamente nn fissare la pompa all'interno della tanica!!??
mmh Buono!
un'altra cosa: per quanto riguarda la corrente per la pompa basta che facci partire un filo dalla batteria dei servizi e lo attacco dove mi diranno le istruzioni della pompa stessa giusto???
L'interrutore della pompa lo devo fare io o già lo danno incorporato?
maispeisssss
15/02/2008 18:13 #2067 da spazza84
Io ho comprato un interruttore separato..non penso te lo diano con la pompa..
Penso che la pompa te la vendino con un cavetto già attaccato..
Comunque si, parti con un filo dal positivo della batteria (proteggilo con un fusibile) e lo porti prima all'interruttore e poi alla pompa. Ovviamente l'altro polo lo metti a massa..
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
