Frigo niente scintilla..niente 12V
- mattbear
- Dork88
- Assente
- Assente
Qui lo schema elettrico del frigo e foto dei collegamenti alla morsettiera. Anche il mio è un 184, ti ci dovresti ritrovare. Se non erro, a memoria, a dx i 12V ed a sx i 220V.
- mattbear
- Assente
- mattbear
- mattbear
- Dork88
- mattbear
- mattbear
- BatDoG
2) Smonta il frigo completamente, lo metti a testa in giù e lo scotenni come un tacchino, poi lo fai stare una ventina di minuti sempre a testa in giù. Dopo rimonti il tutto e se ti dice culo hai risolto, spesso il "liquido" si blocca nei tubicini non circolando e di conseguenza non raffredda.
Io avevo lo stesso problema qualche anno fà e risolsi in questo modo.
- Assente
QuotoBatDoG ha scritto: 1) fuori al finestrino della cucina dovresti avere lo sfogo del gas, controlla che non sia intasato e quando è acceso dovrebbe scaldarsi... quando dici che è acceso, la fiammella la vedi?
Se metti il dito nel buchino ( :sbonk: ) senti l'aria calda che esce. La fiammella, anche se la vedi flebile attraverso lo spioncino, dovrebbe essere azzurrognola e non rossiccia. Già che lo smonti, pulisci l'ugello del gas e controlla lo stato della candeletta e della termocoppia. Se sono rovinate, cambiale.
A 12V poi raffredda? se no, potrebbe essere la resistenza bruciata.
- mattbear
- Assente
Il principio di funzionamento del frigo è uguale per tutte e 3 le alimentazioni: si produce calore che scalda la miscela di acqua-ammoniaca e questa, circolando nel circuito, fa il freddo (in soldoni).
Ovviamente la fonte di calore è diversa: o gas o resistenza 12V o resistenza 220V.
Tra 12V e gas, c'è solo l'alimentazione dell'accenditore. Per il resto fanno vita a se stante.
Altra cosa: la ventolina. Neanche a me si accendeva. Ventolina bruciata, sostituita con 2 ventole da PC (sempre a 12V).
Consiglio: già che lo smonti, guarda tutto e se sei incerto....cambia! piuttosto che dover rismontare di nuovo dopo poche settimane oppure trovarti a tirare giù santi&madonne durante le ferie estive in Sardegna (
