Smontaggio pannelli tetto alto...
  • wilbur
08/12/2014 12:12 #127637 da wilbur
Smontaggio pannelli tetto alto... è stato creato da wilbur
Ciao a tutti
vorrei smontare i pannelli del tetto alto come da topic, per sostituire l'isolamento con del polistirolo (-ene) ad alto spessore. Qualcuno si è già cimentato in un lavoro del genere? Vorrei toglierli senza spaccare o modificare nulla.
Suggerimenti - foto?
(non sull'isolamento, ma sullo smontaggio)
Ciao ciao
Wilbur II
Club Joker TD '87
13/12/2014 19:11 #127888 da cice
Risposta da cice al topic Smontaggio pannelli tetto alto...
oh bene, mi stò preparando anche io a questo lavoro, devo sostituire gli oblò e volevo rifare tutti i pannelli interni del tetto e isolarlo meglio, ho dato un occhiata veloce, e sembra sia necesario smontare tutto il letto e le guide laterali??!
se qualcuno già l'ha fatto con qualche consiglio!!
wilbur te hai già smontato?
  • wilbur
14/12/2014 15:32 #127901 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Smontaggio pannelli tetto alto...
cice non ancora - aspettavo qualche indicazione da chi l'avesse già fatto.
Andarli a smontare in fondo, in corrispondenza della parte fissa del letto superiore, è chiaro che deve esere un casino.
Se così fosse mi limiterò a smontare i pannelli (e re-isolare) solo nella parte anteriore del tetto - d'altronde è quella la parte che fà più dispersione visto l'uscita dell'Eber che è proprio lì sotto
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
14/12/2014 15:36 #127902 da wilbur
... dimenticavo - io la parte scorrevole del letto superiore l'ho smontata per ricavarci una capiente bagagliera. Comunque la sotto lo spazio è veramente pochino per lavorarci!
Wilbur II
Club Joker TD '87
18/12/2014 00:05 #128082 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Smontaggio pannelli tetto alto...
Cerca Osvaldino Restauro nel sito, trovi tutte le foto del lavoro fatto da me
  • wilbur
18/12/2014 01:02 #128083 da wilbur
OSVALDINO ha scritto: Cerca Osvaldino Restauro nel sito, trovi tutte le foto del lavoro fatto da me
Ho avuto modo di vedermi tutto il lavorone fatto da te e ti faccio i miei complimenti, ma la mia situazione tuttavia è un poco diversa in quanto non devo rifare di sana pianta la pannellatura e relativo isolamento ma solamente smontare i pannelli del tetto esistenti senza danneggiare nulla e rimontarli pari pari.
Comunque ho visto che i pannelli laterali vanno sotto al fascione che porta la guida del letto scorrevole superiore e quei fascioni di certo non li smonto!!
Stò valutando se tagliare i pannelli laterali a circa 2cm dalla fine del facione per poterli estrarre ed eventualmente rimontarli con l'ausilio di una guida angolare in alluminio.... bah! devo pensarci un pò però
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • wilbur
28/12/2014 14:47 #128320 da wilbur
Ciao ragazzi ed auguri anche se in ritardo!
dalle foto che allego e scaricate dalla rete si capisce come NON sia possibile smontare i pannelli senza togliere prima tutta la parte che riguarda lo scorrimento del letto superiore.
Sti pannelli sono pure rivettati alla struttura - personalmente rimanderò tutto il lavoro quando dovrò intervenire per altre cose...
le foto...
Wilbur II
Club Joker TD '87
28/12/2014 22:02 #128324 da cice
speravo non fosse necessario ma vabbè!
visto che ci sei, vai avanti!
  • wilbur
29/12/2014 08:41 #128328 da wilbur
cice ha scritto: visto che ci sei, vai avanti!
.... no no quelle foto non sono del mio!! Wilbur è ancora tutto montato!
Wilbur II
Club Joker TD '87
11/02/2015 16:56 #129871 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Smontaggio pannelli tetto alto...
Confermo che si deve togliere TUTTO... (lo facemmo tempo fa per scoprire una perdita, il CapoGuidatore ci buttò il sangue...) :sisi:
  • wilbur
11/02/2015 19:53 #129876 da wilbur
OK progetto accantonato DEFINITIVAMENTE!
Wilbur II
Club Joker TD '87
12/03/2015 10:14 #131069 da cice
alla fine mi sono lasciato prendere la mano, o meglio l'avvitatore!!
leva di quà, leva di là..
con la scusa di sostituire gli oblò, ormai cotti,(ne ho trovati nuovi della fiamma, a meno della metà del prezzo di quelli originali!!) ho deciso di rifare anche tutti i pannelli, di un grigio che spero stia bene dentro, devo ancora fare un campione!
e tra una cosa e l'altra ho iniziato un lavoro da maniaco!
risistemare tutti i bordi dei mobili, quelli che si erano accorciati con il calore o scollati!!
12/03/2015 10:24 #131070 da filippo86
Risposta da filippo86 al topic Smontaggio pannelli tetto alto...
Buon lavoro.....grazie per aver postato le foto ...visto che ci mettero mani anch'io al tetto! Noto che hai una bella finestra nella parte dietro ...uutile? Stavo valutando anch'io un lavoretto del genere, tagliare ed inserire una finestra per avere maggiore areazione..e sostituire un oblo' con il turbovent fiamma.
Che dici ? Lavoro impegnativo inserire una finestra così?
Hai idee e consigli?
costi ecc...GGrazie
Filippo 86': Joker 1600 TD dell'86 tetto alto
12/03/2015 10:36 #131073 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Smontaggio pannelli tetto alto...
cice ha scritto: risistemare tutti i bordi dei mobili, quelli che si erano accorciati con il calore o scollati!!
Interessante!
In pratica li stai sostituendo con dei bordi nuovi o ti limiti alle aggiunte?
12/03/2015 11:08 #131074 da cice
bordi nuovi no, non ho trovato il colore e la forma giusta, no niente aggiunte, mamma westfalia, magari non pensava che i suoi mezzi durassero così a lungo e non ha messo colla, o quasi(o si è completamente asciugata), quindi si sfilano, magari non tutto solo il pezzo da sistemare, si scalda e si tira, si mette la colla nel canale, e si ferma con del nastro carta fino a che si asciughi, senza tagliare niente!
