[Spostato] caricabatterie 220v joker
- tiziano77
08/02/2015 19:31 #129724
da tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
[Spostato] caricabatterie 220v joker è stato creato da tiziano77
ciao ragazzi leggendo i vari post qui sul forum e leggendo anche il libretto uso e manutenzione wstfalia , ho visto che il caricabatterie e' posizionato nella maggior parte dei casi sotto la panca lato sx dietro il riscaldatore..il mio joker monta un eberspacher io ho smontato la scatoletta di legno che cè li dietro , ma il caricabatterie non l ho trovato , dato che visivamente non ho idea di come è fatto (io sul mio vecchio caravelle ne avevo montato uno da moto) ho fatto una fotografia al cassetto sull parte destra della panca ..mi potete dire se qui c'è il caricabatterie e anche cosa sono le altre cose qui dentro???
- tiziano77
08/02/2015 19:33 #129726
da tiziano77
Risposta da tiziano77 al topic [Spostato] caricabatterie 220v joker
ah nella prima foto si vede un aggeggio dietro la portiera lato guidatore e prima del mobile cucina/frigo , i cavi vanno verso la batteria servizi...ma anche qui non ho capito cos'è..
- guasto
08/02/2015 19:43 #129729
da guasto
Risposta da guasto al topic [Spostato] caricabatterie 220v joker
quello nero nella seconda immagine è l'inverter 220 v 12 v...il caricabatterie (quando sei attaccato alla corrente esterna)
nella prima ,nella scatola nera trovi dei fusibili (parte living del veicolo)
nella terza e nella quarta : la scatoletta di metallo è il relè dell eberspacher ,l'altra scatola quella da elettricista è ovviamente una modifica e quindi non ho idea di cosa faccia
ciao e buon tutto!
ciao e buon tutto!
- tiziano77
08/02/2015 19:59 #129731
da tiziano77
ah cavolo ma e' quella bestia cosi grossa il caricabatteria originale?credevo che era la parte superiore dell eberspacher !!!i fusibili parte living intendi nella prima foto quella scatolettina piccola con i fili rossi che escono e con l altro cavo grosso che va alla batteria?
la scatola da elettricista quindi non è originale..xcui devo capire cos'è..e invece sotto la scatola da elettricista quell'altro coso nero che si vede in foto con attaccati dei cavi colorati ??
grazie mille !
grazie mille !
- tiziano77
08/02/2015 20:01 #129732
da tiziano77
ah mi viene in mente una cosa...il joker ha il gancio traino ..potrebbe magari essere una deviazione per portare l impianto luci e frenante sul connettore del traino...
