riscaldatore a 12 v
  • Fabio AOSTA T3
25/02/2015 13:09 #130419 da Fabio AOSTA T3
riscaldatore a 12 v è stato creato da Fabio AOSTA T3
ciao a tutti volevo sapere se esiste un riscaldatore (serio) a 12v da attaccare alla presa dell'accendisigari c i nostri vw .
fatemi sapere ciao
25/02/2015 13:37 #130420 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic riscaldatore a 12 v
Hai presente quanto consuma una resistenza elettrica seria per generare calore all'interno del veicolo? Troppo per i cavi dell'accendisigari (salterebbe subito il fusibile), e comunque troppo per una batteria 12V... è per quello che si mettono le stufe a benzina-gasolio-gpl.
25/02/2015 16:06 #130425 da Veleno
Risposta da Veleno al topic riscaldatore a 12 v
Xo con il mezzo in moto... Potrebbe servire per riscaldare i passeggeri sul divano post... Senza bisogno di cuocere il guidatore e copilota...
25/02/2015 16:21 #130426 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic riscaldatore a 12 v
Veleno ha scritto: Xo con il mezzo in moto... Potrebbe servire per riscaldare i passeggeri sul divano post... Senza bisogno di cuocere il guidatore e copilota...
Per quello basta il radiatorino posteriore
25/02/2015 16:57 #130428 da gioy_80
Esatto, l'hanno fatto per quello. :wink:
Chiaramente era un optional, e non tutti i T3 ce l'hanno. Sui primi modelli, se non sbaglio, avevano fatto anche una deviazione dei canali dell'aria che portavano l'aria calda anche posteriormente tramite due buchi sul "gradino" che separa la zona sedili dalla zona posteriore... ma se non sbaglio anche quello era un optional, ma vado a memoria, bisognerebbe riguardare il manuale d'uso e manutenzione.
In ogni caso, come detto anche a veicolo in moto una resistenza del genere avrebbe un consumo troppo oneroso... come minimo il fusibile salta subito, e se quello non saltasse, vista l'esigua dimensione dei cavi che stanno nel cruscotto, il rischio di surriscaldamento ed eventuale incendio sarebbe concreto... occhio.
25/02/2015 17:15 #130429 da Veleno
Mmm non posso xo montarlo su birba....
Il 12 v lo prenderei dalla batteria servizi ma quant watt... Servirebbero secondi voi?
25/02/2015 17:21 #130431 da gioy_80
Devi guardare sull'apparecchio che vorresti collegare, sono sicuramente specificati (credo che un 1000-1500 watt ci stiano tutti). Poi li converti in ampère, e credo tu debba fare un circuito ad hoc partendo direttamente dalla batteria, mettendo assolutamente un bel fusibile e usando dei cavi di grossa sezione, più la distanza da coprire e/o la corrente che passa sale e più la sezione dei cavi deve essere generosa. Però questo è pane per i più pratici di me di elettricità, eventualmente ti daranno info più precise.
25/02/2015 17:24 #130432 da Veleno
1200 watt sono 100 ampere... Non li tiene l alternatore
25/02/2015 17:28 #130433 da gioy_80
Ecco, appunto... vedi perchè non lo fa nessuno? Di meno, IMHO, non scalda una ceppa... e così ha un consumo eccessivo per l'impianto. Secondo me sarebbe una vaccata insomma.
25/02/2015 17:29 #130434 da tteuzz
Volendo puoi montare il radiatorino.. perchè no? Si trovano con una certa facilità usati e mi sembra che c'è anche qualcosa nel mercatino.
25/02/2015 22:05 #130445 da vergasma
Risposta da vergasma al topic riscaldatore a 12 v
Gioy_80 ha scritto: Hai presente quanto consuma una resistenza elettrica seria per generare calore all'interno del veicolo? Troppo per i cavi dell'accendisigari (salterebbe subito il fusibile), e comunque troppo per una batteria 12V... è per quello che si mettono le stufe a benzina-gasolio-gpl.
Ciao Fabio! Io ne dovrei aver uno in box, mai usato, (l'ebe. scalda fin troppo) xò se vuoi seguiamo il test di Gioy e proviamo a far saltare il fusibile? :ghgh:
  • Fabio AOSTA T3
13/03/2015 14:48 #131125 da Fabio AOSTA T3
Risposta da Fabio AOSTA T3 al topic riscaldatore a 12 v
02/03/2016 08:36 #140173 da mattbear
Risposta da mattbear al topic riscaldatore a 12 v
Per non stare ad aprire un'altra discussione scrivo qui. Ho comprato un radiatoino ad olio elettrico da 700w per riscaldare l'abitacolo quando sono fermo nel campeggio attaccato alla colonnina. La mia domanda è questa,secondo voi l'impianto riesce a sostenere 700w di stufa e il frigo insieme? Mi salta il salvavita?
02/03/2016 09:53 #140175 da Derex
Risposta da Derex al topic riscaldatore a 12 v
L'impianto originale lo regge ma potresti fare saltare la colonnina......sovente nei campeggi la potenza erogata e' minima.
Io avevo una stufetta ad aria forzata da 800 W e quasi sempre saltava la colonnina, poi ne ho presa una mignon da 500 W e sembra andare meglio.......il calore che genera e' sufficiente con temperature esterne fino a zero gradi.
02/03/2016 11:48 #140178 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic riscaldatore a 12 v
i campeggi italiani hanno quasi tutti un magnetotermico da 3A quindi la potenza massima erogabile è di 600W (Tensione * corrente = Potenza ... 220V nominali * 3A =660W))
ti ricordo che il frigo consuma già 85W quindi una stufetta da 500W direi che è il massimo che puoi usare.
In altri posti tipo la Corsica e Croazia ho sempre trovato 6A
Tempo creazione pagina: 0.482 secondi
