riscaldatore a 12 v
- mattbear
02/03/2016 12:40 #140180
da mattbear
Risposta da mattbear al topic riscaldatore a 12 v
cazzarola quindi la il termosifone da 700w è troppo. Visto che ha una manopola per selezionare la temperatura se non lo metto al massimo dovrei riuscire a rimanere sui 500w o il termostato regolabile non incide sulla potenza erogata? scusate ma sono ignorante in materia
- mirkox68
02/03/2016 13:08 #140181
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic riscaldatore a 12 v
dipende come funziona quella manopola, se funziona da termostato la resistenza funziona sempre a 700W ma la interrompe quando arriva a una determinata temperatura ambientale.
solitamente questi oggetti (specialmente se economici) funzionano così.
secondo me questo è perfetto per noi:
Bentley - Mini radiatore elettrico portatile - 500W a olio con termostato
www.ebay.it/itm/371552489115
- mattbear
02/03/2016 23:53 #140185
da mattbear
Gran bel problema..
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
03/03/2016 11:27 #140186
da Derex
Risposta da Derex al topic riscaldatore a 12 v
Problema risolvibile cercando stufette ad aria mignon (io l'ho trovata al Carrefour) oppure gettando il cuore al dila' dell'ostacolo, montando un riscaldatore autonomo (io ho una Trumatic a gas che va benissimo e cosuma molto poco...).
Eviterei i riscaldatori 12v ......ne avevo uno sul vecchio Land 88 ma scaldava quanto un accendino......
- mirkox68
03/03/2016 12:17 #140188
da mirkox68
12Volt confermo sono utili a rimanere a piedi con le batterie e renderle per sempre inutilizzabili.
Il Trumatic con che bombola lo alimenti? io volevo attaccarlo ad una Twiny da 5 Kg perchè purtrollo la 10Kg non ci sta per 2 Cm.
- Derex
04/03/2016 11:28 #140194
da Derex
Il mio mobile cucina/lavello non e' originale Westfalia, quindi ho lo spazio per mettere la bombola da 15 kg. da cucina.
Perdo un po' di posto sotto il lavello ma con stufa, fornelli e frigo non mi pongo il problema della sostituzione per almeno 2 anni...........
- caravelle
17/03/2016 19:35 #140406
da caravelle
VW Caravelle 1,9D (aey) Cambio 5M (DX)
Risposta da caravelle al topic riscaldatore a 12 v
salve ragazzi! a che prezzi si trovano questi riscaldatori a gas?
- BatDoG
17/03/2016 19:54 #140408
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic riscaldatore a 12 v
Io ho la truma 1800 la trovi sui 300€, appena la accendi tira fuori 60 gradi di aria calda, impiega circa 10/20 min. a raggiungre i 20 gradi ambiente, poi viene gestita da un termostato che regoli a piacere. È sicura e consuma poco...
- Derex
18/03/2016 11:40 #140420
da Derex
Aggiungerei molto affidabile e quasi nulla manutenzione.
- C0smin
18/03/2016 13:07 #140423
da C0smin
Risposta da C0smin al topic riscaldatore a 12 v
Ho piu o meno lo stesso modello di riscaldamento a gas Non so se 1800 o altro, ma ad occhio, e proprio uguale a questo
Mai avuto grossi problemi.
L'unico cosi detto problema, che all fine era qualcosa che non sapevo prima, e poi, mi e stato consigliato, e di accenderlo un po ogni 3 mesi, anche quando il mezzo sta fermo.
Altrimenti, fa fatica accendersi, e ci vuole al meno una decina di prove, finché riprende vita.
Lezione imparata, e non ho più problemi.
A temperature molto base, tipo -30° , fa un po fatica sopratutto se il mezzo non e ben termo isolato. Magari sono Io un po freddoloso, per che senza 25° al interno, ho dei problemi.
Con una buona scorta di gas, stai tranquillo a lungo.
Tempo creazione pagina: 0.443 secondi
