- Ringraziamenti ricevuti 8
portabici su gancio traino
10 Anni 2 Mesi fa #131058
da il Cusna
Penso che un 2wd, o anche un syncro normale, con tutto quello sbalzo ed il peso di quattro bici qualche problema lo possa avere.
Risposta da il Cusna al topic portabici su gancio traino
Per completezza d'informazione io però aggiungerei che tu hai delle molle ipervitaminizzate e un furgone appena un pelo altino da terra .paolinox ha scritto: Il modello da gancio traino è comodo per alloggiare velocemente e comodamente i velocipedi, ma lo sbalzo oltre sagoma è imbarazzante. Anche nei parcheggi/soste.
Sceso e salito da Saleccia senza traumi.
Quasi unica alternativa se occorrono 4 posti.
10 Anni 2 Mesi fa #131064
da paolinox
Risposta da paolinox al topic portabici su gancio traino
Eh eh.. Il senza traumi è riferito al solo porta biciclette. Che appunto non ha risentito degli scossoni. L'applicazione del carico in questa posizione effettivamente abbassa visivamente il "sedere" del furgone. Se monti l'assetto ribassato forse non è la soluzione più felice per districarti fra buche e pietre.
10 Anni 2 Mesi fa #131072
da filippo86
Filippo 86': Joker 1600 TD dell'86 tetto alto
Risposta da filippo86 al topic portabici su gancio traino
Bel risultato....bene gancio trovato con istallazione e omologazione a 500 € non mi sembra male ...pensavo peggio...ora assicurazione gancio e porta bici
spero che il mio assicuratore non si senta male in questi giorni, visto che lo chiamato e lo sentito tittubante .....sapete dirmi costi ? Consigli dove trovare un buon potabici? Tunle o peruzzo su e bay?
10 Anni 2 Mesi fa #131081
da paolinox
Per quanto riguarda il Peruzzo mod. Siena, non mi convincono al massimo i braccetti che supportano le bici (e dici poco..) ed il sistema di ribaltamento.
Per quanto riguarda i primi, nonostante non abbiano creato nessun problema, mi paiono un poco "accrocchiosi" nel morsetto che serra il telaio della bicicletta. Ma ripeto, nonostante sbatacchiamenti non certo comuni nell'uso su strada si sono dimostrati efficienti.
Il sistema di ribaltamento, che prevede, in prossimità della targa ripetitrice, un'asta da tirare per sbloccare il sistema di rotazione, nel modello con 4 biciclette risulta piuttosto
duro da azionare causa il peso della struttura+biciclette. Ovviamente senza biciclette il funzionamento è impeccabile.
