La finestra del Soffietto!!!
- Peps
11/09/2008 12:04 #11908
da Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
La finestra del Soffietto!!! è stato creato da Peps
ragazzi, la lampo non si chiude più..classi co difetto di molte lampo: quando poi si riapre..anche se la chiudo lentissimamente...
per ora la chiuso all'occorrenza con delle spille da balia...vorrei rimetterla a posto, ma non idea di come fare..consigli?
maispeisssss
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
11/09/2008 12:10 #11912
Risposta da Vic al topic La finestra del Soffietto!!!
Se è partito qualche dente sono guai. Se è solamente dura, prova a pulirla e spruzzare un po' di spray al silicone...io l'ho usato (anche per tenere morbide tutte le guarnizioni in gomma) e mi sono trovato bene.
- fra
11/09/2008 12:13 #11914
da fra
Risposta da fra al topic La finestra del Soffietto!!!
il materiale dello strappo delle scarpe a strappo?
come si chiama,velcro?....bo ho anche io lo stesso problema, simile, perchè la mia si chiude fino a metà poi scorre e basta non chiudendo e lasciando la finestra mezza chiusa e mezza aperta...
pensavo quindi di mettere un pò di questo materiale che andrebbe però cucito....
se è un problema di durezza prendi una CANDELA E LA CERA LA SPALMI LUNGO LA ZIP....
- Peps
11/09/2008 12:14 #11915
da Peps
maispeisssss
Risposta da Peps al topic La finestra del Soffietto!!!
uhm, buona idea..
lo spray ce l'ho...spero che nn sia partito nessun dente, ma nn mi pare...
grazie Vic
grazie Vic
maispeisssss
- Peps
11/09/2008 12:16 #11916
da Peps
maispeisssss
uhm lo strappo come alternativa ci può stare...
anche la cera no male come idea..non sapevo proprio ci fossere ste possibilità ..grazie ragazzi
maispeisssss
- paolinox
12/09/2008 09:15 #12038
da paolinox
Risposta da paolinox al topic La finestra del Soffietto!!!
Ciao Peps,
puoi provare a fare così MA se ti interessa questo sistema provalo prima su un'altra zip che abbia lo stesso problema ( giacca/borsone/zaino ecc) e di cui l'esito non sia LETALE.
I dentelli della cerniera di solito non si agganciano piu' fra di loro perchè il cursore della lampo non li porta bene a contatto. Il difetto è generato sia dall'usura dei dentelli stessi che dal "gioco" creatosi nel tempo sul cursore.
Visto che l'usura dei dentelli non puo' essere ripristinata, si lavora allora sul cursore.
Si tratta di serrare leggermente la zona indicata nella foto:
con una pinza o ancora meglio con un pappagallo ( per sentire meglio la forza che applichi).
Si fa per gradi, e ad ogni "stretta" provi la cerniera (parti sempre dall'inizio).
Tieni conto che si tratta di stringere il cursore di pochi decimi, sfruttando quel po' di fase "plastica" che ha il metallo del cursore ( se schiacci poco torna come prima).
Se schiacci troppo ( comunque è una bella forza) rischi di rompere il cursore.
Così io ci riparo le zip degli zaini (di cui ne abuso) e funziona quasi sempre.
- Peps
12/09/2008 10:21 #12041
da Peps
maispeisssss
OTTIMO..proverò...grazieeeeeeeeeeeee
maispeisssss
- Ulisse
12/09/2008 15:13 #12076
da Ulisse
il mio blog
Risposta da Ulisse al topic La finestra del Soffietto!!!
OT: paolinox, quello è un giubbetto salvagente di Decathlon, nevvero?
il mio blog
- paolinox
12/09/2008 17:20 #12120
da paolinox
Beccato!!!
Vediamo se indovini anche la taglia....!
ciao ciao
ciao ciao
Tempo creazione pagina: 0.416 secondi
