[Spostato] Riparazione Eberspacher d2l
10 Anni 1 Mese fa #132530 da Zate84
Purtroppo ho il riscaldamento che non funziona. L'ho smontato e testato in tutti i modi ma non ne vengo a capo. Motorino ok, candeletta ok, la pompa ok ( nel senso che alimentati singolarmente funzionano ).
Le prove sono fatte con batteria carica nuova. Se accendo solo su ventola il motorino va a manetta. Su riscaldamento al massimo ha luce verde ma la pompagasolio è la candeletta nada. Se si scende sotto il 6 sul termostato di segolazione allora parte solo la ventola piano.
Ho già i vari libretti e schemi presenti in rete. A questo punto 2 cose possono non andare: la centralina (allora tanto vale che butto via tutto e li cambio) oppure il termostato che se lo metto al massimo ha qualcosa che non va. L'unica soluzione per risolvere sarebbe trovare qualche buon'anima che avrebbe voglia di prestarmi la sua centralina funzionante. (Quella di metallo sotto la panchetta per intenderci) sono di Torino e più precisamente zona Maria Vittoria. Il riscaldatore è a buttigliera alta all'inizio della Val Susa. Se qualcuno vuole aiutarmi sarebbe un angelo.
10 Anni 1 Mese fa #132534 da paolinox
Se rimuovi la centralina sotto panca e delicatamente rimuovi la copertura in metallo, dovresti trovare al suo interno un fusibile (di tipo rapido). Verificane l'integritá. Se fosse lui il colpevole dovresti sostituirlo con uno adeguato (se lo trovi) oppure con uno a baionetta di pari valore previa saldatura di un paio di fili a cui collegare faston e fusibile nuovo.
10 Anni 1 Mese fa #132535 da Zate84
Ovviamente non ho scritto che i fusibili sono ok.
Grazie avanti un altro!!
9 Anni 9 Mesi fa #135617 da Paz
Mi inserisco nella discussione perché sto mettendo mano ad un eberspacher d2l la temperatura in uscita a 30 cm dal bocchettone (del riscaldatore non della panca) risulta di 70° è corretta?
Vw T3 Joker 1.6D
9 Anni 9 Mesi fa #135619 da dedo
[Edit] Chiedo scusa...non avevo visto la data...per la temperatura in uscita non saprei ma è parecchio alta
[fine edit]
1) Con la 220V attaccata parte?
2) Misura con un tester il voltaggio che arriva dalla batteria al riscaldatore e alla centralina quando porti il termostato su 7
Ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto ricablando il riscaldatore.
Non hai idea di quali cali di tensione possano esserci in appena 1,5 metri di filo vecchio di 30 anni...e l'eber, appunto, fa una verifica del voltaggio prima di dare il consenso all'accensione.
9 Anni 9 Mesi fa #135620 da Zate84
Allora. L'ho provato al banco con batteria nuova carica. Nessun cablaggio del westfalia.
