Prova ventole nuove su frigo
9 Anni 11 Mesi fa #134142
Risposta da OlandeseVolante al topic Prova ventole nuove su frigo
Si, credo tu debba comunque avere una sorgente 12V da attaccare al frigo.
Altrimenti, con la 220V, alimenti solo la relativa resistenza ma la ventola è alimentata a 12V dalla batteria ausiliaria.
Oppure provi la ventola da sola, non collegata al frigo, attaccandola ad una batteria (anche del furgone). I fili indicano il colore, il blu è positivo ed il marrone è negativo.
Sul fianco della ventola, su un lato, dovresti trovare anche una freccina che indica la direzione del flusso d'aria quando attivata (per un corretto montaggio
Questo mi ricordo della mia.....
Il bottone sulla griglia (interruttore termico) lo potresti provare scaldandolo bene bene con un phon, ma bello potente, e vedere se questo chiude il contatto ad una certa T°. Puoi provare con un multimetro, ad un certo punto da circuito aperto dovresti passare a circuito chiuso (continuità tra i due terminali che escono da lui).
9 Anni 11 Mesi fa #134144
da filippo86
Filippo 86': Joker 1600 TD dell'86 tetto alto
Risposta da filippo86 al topic Prova ventole nuove su frigo
Fatto ! Grazie Olandese Volante ..infatti ho collegato il connettore a tre vie al corrispettivo nel furgone ..smontato il termostato ..bay passato e le 2 ventole funzionano a meraviglia ..collegato il termostato , scaldato con phon e funziona ..ora visto che ci sono attaco un tubo al gas del furgone e pfovo il funzionamento a gas , visto che la scintilla e bella presente.
Domanda : il foro in basso a sx interno frigo serve per controllare la fiamma va sempre tenuto aperto?
Poi chissa che sia ultima volta che smonto il frigo .....ormai ci metto un 'attimo a forza di smontare
Sempre un grande grazie a tutti per la disponibilitÃ
9 Anni 11 Mesi fa #134148
...ma cosa intendi per "aperto"? lì dovresti avere un pezzo di plexiglass che si protende verso la fiammella, a fare da lente. Giusto per far vedere che la fiammella c'è ed il suo colore. Quindi non hai collegamento aperto tra l'interno del frigo ed il retro.
Finestrella spia sulla fiammella, sempre da lasciare aperta....filippo86 ha scritto: Domanda : il foro in basso a sx interno frigo serve per controllare la fiamma va sempre tenuto aperto?
9 Anni 11 Mesi fa #134153
da filippo86
Eccolo !! Mi sembrava strano che non ci fosse niente ..solo un buco dal quale non si vede nulla ..ora che faccio..lentino non esiste ..tappo il buco con silicone? Poi come faccio a capire se mi parte la fiamella ? Pulito, smontato tutto funziona tutto?Ora sono pronto a rimontare il frigo ma devo risolvere il problema. che ci metto?
9 Anni 11 Mesi fa #134155
Risposta da Vic al topic Prova ventole nuove su frigo
L'accensione del frigo ti dovrebbe essere segnalata anche dalla centralina sul frontalino della cucina...filippo86 ha scritto: come faccio a capire se mi parte la fiamella ?
9 Anni 11 Mesi fa #134156
Si, infatti lo capisci anche dall'accensione della spia in basso a sinistra del frontalino.
Altrimenti, la finestrella altro non è che un cilindretto di plexiglass (o molto simile). Potresti cercare dai vari Brico Leroy & Co. un'asta di plexiglass di diametro opportuno e prenderne una parte ed incastrarcela o incollarcela con silicone bianco.
