Rivestimenti interni armadietti
  • spazza84
04/09/2007 09:35 #359 da spazza84
Rivestimenti interni armadietti è stato creato da spazza84
Prima di fare una pastrocciata con attack o abbondante colla vinilica alla "art attack" :asd: , ho pensato bene di chiedere consiglio a voi... :wink:
I rivestimenti interni degli armadietti si sono deformati (per l'umidità penso) e staccati.. Volevo sistemare un po' il tutto... E' un lavoro che ha già fatto qualcuno? Secondo voi è meglio staccare tutto e rifare o non vale la pena? :look:
Ciao ciao!
04/09/2007 20:07 #364 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Rivestimenti interni armadietti
Ciao,
Con l'andare del tempo i rivestimenti si deformano e si staccano.
Le ragazze che ci hanno venduto Jay hanno rivestito il mobile dietro e il mobilettino piccolo utilizzando della carta adesiva, te la sconsiglio, si deforma e si scolla alla fine ti trovi a dover litigare con la carta adesiva che si è attaccata alla roba che hai riposto negli armadietti. I precedenti proprietari (Jay ha avuto almeno 5 proprietari) hanno rivestito con della tapezzeria a fiorellini il mobile sotto il lavello e i mobiletti sotto il tavolino, non so che colla hanno utilizzato, ma è ancora in perfette condizioni.
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
  • spazza84
09/09/2007 18:19 #390 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Rivestimenti interni armadietti
Mhm vediamo... Farò l'esperimento con la colla spray...vi farò sapere!
09/09/2007 19:57 #392 da Iron
Risposta da Iron al topic Rivestimenti interni armadietti
anch0io devo fare l'identico lavoro, interni dei mobiletti più interno del tetto alto... in effetti il problema maggiore penso sia la scelta dell'adesivo o colla che sia. altri consigli ?
:blues:
  • spazza84
10/09/2007 11:22 #407 da spazza84
Ciao Iron, la Poderosa fa da cavia con la colla spray! Ti chiedo un attimo di pazienza però perchè ho altri lavori da fare prima di dedicarmi agli armadietti... :wink:
10/09/2007 13:52 #411 da Iron
so aspettare, soprattutto quando non ho un minuto libero e il portafoglio smagrito
:blues:
11/09/2007 09:59 #423 da loris1978surf
Risposta da loris1978surf al topic Rivestimenti interni armadietti
io ho risolto lasciando la plastica originale... che x magia si riattacca (e si smolla) con un semplice asciugacapelli, poi mentre e molle e di nuovo appiccicosa la si tira verso i bordi dei pannelli con una di quelle spatole di gomma che usano i carrozzieri x lo stucco.. semplice, economico, preserva il riv. originale, senza casini con le colle, e (l'ho fatto l'anno scorso) per ora dura. ps lascia perdere la colla spray, a parte che rischi di spruzzare dove non vuoi, ma quella che ho usato (per inserire delle toppe sul tettuccio cabina dove mancava materiale) non asciuga mai: è sempre appiccicosa, ma appena fa caldo smolla subito.
:vw: Loris
  • spazza84
11/09/2007 13:59 #424 da spazza84
loris1978surf ha scritto: io ho risolto lasciando la plastica originale... che x magia si riattacca (e si smolla) con un semplice asciugacapelli, poi mentre e molle e di nuovo appiccicosa la si tira verso i bordi dei pannelli con una di quelle spatole di gomma che usano i carrozzieri x lo stucco.. semplice, economico, preserva il riv. originale, senza casini con le colle, e (l'ho fatto l'anno scorso) per ora dura. ps lascia perdere la colla spray, a parte che rischi di spruzzare dove non vuoi, ma quella che ho usato (per inserire delle toppe sul tettuccio cabina dove mancava materiale) non asciuga mai: è sempre appiccicosa, ma appena fa caldo smolla subito.
Grazie della dritta dell'asciugacapelli! Farò come hai detto tu allora! Vi aggiornerò sui risultati! Grazie mille Loris! :hippy
11/09/2007 15:25 #427 da Iron
la plastica originale ormai l'ho salutata, l'avevo staccata con un vaporetto. e mò che ci metto ?
:blues:
  • spazza84
17/09/2007 08:29 #455 da spazza84
Ho provato con l'asciugacapelli, allora...per quanto riguarda le parti deformate o staccate "a bolle" il metodo di loris funziona abbastanza bene :wink: , ma per quanto riguarda le parti completamente staccate il phon non basta..serve altra colla. :sisi:
  • spazza84
29/10/2007 09:34 #866 da spazza84
Ops..mi ero dimenticato di aggiornarvi sulla colla spray..
Beh per attaccare attacca, ma mi sembra comunque una soluzione troppo alla buona e tutt'altro che semplice! Ho dovuto fare il contorsionista in quegli armadietti!!!
Conclusione: va bene perchè ti permette di incollare punti che con altre colle (ad esempio a tubetto) non si riuscirebbero a raggiungere, ma per fare le cose per bene secondo me l'unica soluzione è smontare tutto e rifoderare parete per parete.. :asd:
29/10/2007 13:08 #872 da Iron
A sto punto mi sa che ci metto della normale carta da fodera appiccicata con una soluzione di vinavil e acqua.
è una bestemmia ? si scolla dopo 2 giorni ? o si attacca troppo ?
:blues:
Tempo creazione pagina: 0.437 secondi
