[Spostato] Frigorifero impazzito
- El Pedro
:peace ...Reggae!!
- fantomas13
Magari si sono fusi e saldati i contatti interni dell'interruttore stesso.
Prova a staccare un faston dall'interruttore e vedi cosa succede.
Joker 1600 TD
- El Pedro
:peace ...Reggae!!
- fantomas13
Tieni presente che già accedere all'interrutore non è cosa semplice.
Se non ricordo male dovresti tirare via la cornice del frigo.
Adesso non sono proprio sicuro perchè Jokerellone è nel box al fresco ma penso di sì.
In passato l'avevo fatto smontando tutto il frigo che non funzionava più.
Il guaio è che se è partito l'interruttore è un mezzo disastro in quanto si tratta di un blocco di tre interruttori con un rimando meccanico per cui chiudendone uno si aprono gli altri.
Bisognerebbe disporre del blocco nuovo.
Ecco perchè prima di fare delle sostituzioni bisogna accertarsi che il pezzo difettoso sia proprio quello.
Altre cose non me ne vengono in mente.
Pensandoci bene anche la inversione dei fili delle resistenze è impossibile perchè i faston sono diversi.
Per curiosità : l'interruttore dei 12 volt scatta regolarmente o è un pò più duro del solito?
Joker 1600 TD
- camioncino
- El Pedro
x Camioncino: si sente il classico rumorino/ronzio del compressore a tratti più e a tratti meno forte, ma freddo zero e non ci sono cose/aggeggi che in quella zona possono produrre rumore!.
:peace ...Reggae!!
- fantomas13
Gli unici due rumori che puoi sentire provenire dal frigorifero sono la ventola e l'accenditore piezoelettrico che però si attacca solo quando usi il gas per far funzionare il frigo.
Prima di controllare gli interruttori controlla con un tester sulla portata amperometrica se consuma corrente.
Tieni presente che la resistenza dovrebbe essere da 80 watt (se ricordo bene).
80 diviso 12 fa 7 ampere, quindi devi avere un testerone, meglio ancora una pinza amperometrica per cc.
Joker 1600 TD
- raffo
- El Pedro
:peace ...Reggae!!
- camioncino
- locusta
- El Pedro
:peace ...Reggae!!
