tetto a soffietto:sistemazione strappi
15 Anni 10 Mesi fa #26728 da Simo
Io dico di concludere l'affare...è sicuramente un buon prezzo rispetto quello che trovi in giro!
Oppure guarda QUA Giacomo ha fatto un buon affare e sembra un ottimo prodotto!
Link: JUSTKAMPERS
15 Anni 9 Mesi fa #27171 da Pastela80
Allora ho rimediato ai fori della tela...
Dopo una ricerca tra tapezziere,tendista sono capitato dove fanno le tele dei paracaduti,parapendii e tute per moto e quant'altro...
La soluzione: Un pezzo di stoffa particolare,non mi ricordo il nome,comunque viene usata per tappare i bichi alle ali dei parapendii.
é adesiva e si piega bene,certo non sarà traspirante ma se si deve fare solo un "repezo" fa da dio....
nelle prime foto vedrete i fori,sono strappi da muffa presumo,non sono lunghi ma go preferito usare la stoffa per coprire tutta l'area attaccata.
Ho fatto 2 strati,uno interno piu ampio e uno esterno piu stretto...
Ho applicato semplicemente la stoffa adesiva sui fori tirandola bene...
Tra prendere le misure e applicare la stoffa ci sono voluti circa 30 minuti se non di meno...
Ok,è molto anti estetico,ma guardate i lati positivi:
1 ho speso solo 8 €
2 mi si riconosce subito....:hippy
Ora le foto....:
15 Anni 9 Mesi fa #27173 da Simo
Ho il tuo stesso problema, quei piccoli forellini segni d'usura e del tempo. Io avrei l'idea di cambiare la tela (un giorno) ma come soluzione al problema mi pare ottima!
Avevo pensato d'usare l'adesivo impermeabile che si usa anche negli strappi delle selle dei motorini ma se il tuo prodotto viene usato anche nei parapendii, forse è di qualità decisamente migliore!
:fiori:
15 Anni 9 Mesi fa #27177 da Dolly
Ottima soluzione, la "pezza" sembra solida e, comunque, anche se non sarà esteticamente perfetto hai risolto il problema molto economicamente!! :applausi:
Una riflessione: quelle macchie di muffa che si trasformano in buchi, spesso sono causate dal fatto che, dopo aver dormito, o cucinato, si chiude subito il soffietto, e la condensa non ha il tempo di evaporare... :nonono:
Infatti, quando avevo il soffietto notavo, di notte, che sulla parte interna ricoperta da quella specie di "velluto" si formava la condensa, in alcuni casi delle vere e proprie goccioline d'acqua!!!
Se potete, mettetevi sempre almeno mezz'ora in un posto ben ventilato o con il sole così che tutto si asciughi bene. Un'altra cosa da non fare è stivare lo spazio tra la parte di materasso corta che si trova davanti ed il retro del tetto (quello che alcuni chiamano "lo spazio di stivaggio nascosto"), specialmente stivando sacchi a pelo o cuscini un po' umidicci dopo averci dormito... L'aria non circola e l'umidità regna sovrana.....
15 Anni 9 Mesi fa #27178 da Syncromat
Per Pastela:
grazie del contributo e delle foto, ora sarebbe molto utile scoprire il nome del prodotto: non riesci a fartelo dire da chi te lo ha venduto?
Al limite puoi pubblicare dove lo hai trovato?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
15 Anni 9 Mesi fa #27187 da Ulisse
La tela in questione dovrebbe chiamarsi Nylon Spinnaker Ripstop (o anche Antirip), credo che si possa trovare anche nei negozi di modellismo per riparare gli aquiloni, ma probabilmente la faranno pagare ancora di più che dai velai.
So di per certo che quella non adesiva costa all'ingrosso circa 3.5 €/m², gli aquilonisti la rivendono anche a 10 o 15! :sbonk:
il mio blog
