Eberspacher d2 nuova (aiuto e conferme installazione)
  • fra
02/01/2016 02:14 #139162 da fra
cari colleghi ho fatto il grande passo di far installare una nuova eberspacher per poter girare anche in inverno serenamente ma mi son venuti mille dubbi su come mi è stata montata.
1) il tubo nero che é l aspirazione della combustione (e non dell'aria fredda che quella la pesca dall'i terno) è giusto averla piazzata accanto allo scarico?Non é che mi butta aria sporca poi anche dentro il mezzo in qualche modo?
2)Lo scarico sotto il furgone e nn laterale potrebbe far puzzo nel furgone?
3)Non mi ha montato la sondina che serve per maggiore precisione della temperatura, vivo lo stesso?
domenica parto per un fuoriporta e volevo dormire tranquillo per la prima notte..che dite?
02/01/2016 07:13 #139163 da Yuliobs
Dalla foto si vede poco. La " marmitta " è il tubo lucido vanno bene solo che sarebbe meglio portarlo verso l'esterno ( anche nel mio comunque esce sotto il pianale ) quello nero doppio sembra l'aspirazione del bruciatore è oh quello che non si vede sono i tubi che prendono l'aria da riscaldare e la mandata calda che devono essere collegati con l'interno Per la sonda non so i primi andavano con un termostato ( sempre al max poi si spegnevano ) ma gli ultimi modelli sentono la temperatura in aspirazione è si regolano in base all'impostazione che fai sulla centralina regolando la potenza senza mai spegnersi ( risparmio di energia ogni accensione si mangia un sacco di corrente )
yuliobs
  • fra
02/01/2016 14:21 #139169 da fra
Grazie yuliobis della risposta...invece il fatto che il lato dell aspirazione combustione e scarico gas di combustione sia laterale e non verso il basso??va bene uguale?scusate lle paranoie
02/01/2016 14:30 #139170 da Yuliobs
Se intendi i tubi scarico e aspirazione del bruciatore è indifferente lo stare sotto o di lato ( non ti hanno dato il libretto di uso e istallazione ? )
yuliobs
  • fra
02/01/2016 15:48 #139173 da fra
Non mi aveva caricato le foto..inyendevo che da istruzioni forse il lato della stufa con lo scarico deve guardare terra?o forsevé solo consigliabile per eventualmente metterci mano più agilmente ma il funzionamento non ne risente (che é qyello che a me interessa)?
02/01/2016 18:14 #139174 da WESTY 77
Lavoro ben fatto....
Se si può sapere, quanto costa una stufa nuova?
02/01/2016 20:48 #139175 da Yuliobs
Io ricordavo altro Ho trovato lo stesso manuale del mio nel web in PDF Cercando in Google " montaggio eberspacher "
yuliobs
02/01/2016 20:55 #139176 da Yuliobs
  • fra
03/01/2016 02:15 #139177 da fra
okok grazie mille...pagata 1350 montata
03/01/2016 15:18 #139182 da Jolly Roger
Una domanda, ma é possibile montarla all'interno della panca???
Joker 1.6d classe 1985
04/01/2016 10:56 #139190 da Bairo
Ciao Ma quello che vedo è tutto alluminio? Non c'è modo di proteggerla dalla corrosione?
05/01/2016 16:57 #139198 da Bairo
Ma ci sono eberspacher e eberspacher, io sul mio che devo verificare trovo scritto che a motore fermo può funzionare solo 15 minuti e consuma molta batteria. Sbaglio? o confermate? questo è quindi un eberspacher diverso?
  • fra
05/01/2016 23:48 #139204 da fra
Jolly Roger ha scritto: Una domanda, ma é possibile montarla all'interno della panca???
Si ma non conviene che ti ruba spazio secondo me e fa rumore..
  • fra
05/01/2016 23:49 #139205 da fra
Bairo ha scritto: Ma ci sono eberspacher e eberspacher, io sul mio che devo verificare trovo scritto che a motore fermo può funzionare solo 15 minuti e consuma molta batteria. Sbaglio? o confermate? questo è quindi un eberspacher diverso?
Usata questi giorni per un paio di ore senza consumare molta energia né molto gasolio
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
