[Spostato] Cavo elettrico 220
- fra
23/01/2016 13:19 #139497
da fra
[Spostato] Cavo elettrico 220 è stato creato da fra
Ciao a tutti il vecchio cavo ormai lo voglio buttare é corto e fa falsi contatti gli estremi in plastica sono scassati.pensavo di ricomprare gli estremi nuovi e pure il filo..ma che filo devo comprare?c é uno spessore o un tipo preciso?grazie come sempre
- BatDoG
23/01/2016 14:26 #139498
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic [Spostato] Cavo elettrico 220
Tripolare, per lo spessore portati un pezzo di quello vecchio.
23/01/2016 17:08 #139499
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] Cavo elettrico 220
Concordo... un bel cavo tripolare serio, con guaina un pò tosta (io ho preferito cavi del 2,5), e presa industriale maschio lato colonnina e dall'altra parte industriale o schuko femmina, a seconda di che presa ha il tuo furgone. Se te lo fai tu risparmi, ma compra roba di qualità e fai bene il lavoro... perchè è roba che userai all'esterno, anche sotto la pioggia e probabilmente verrà calpestato dalle auto.
Per la metratura vedi tu, io ho 25 metri e non ho mai avuto problemi... l'importante è che se lo avvolgi in una rocchetta lo svolgi completamente a ogni utilizzo, perchè se lo lasci parzialmente avvolto surriscalda. Trovi anche roba già fatta, chiaramente la paghi di più.
- tiziano
23/01/2016 21:23 #139504
da tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
Risposta da tiziano al topic [Spostato] Cavo elettrico 220
per 25 metri e' meglio che usi un 3 x 2,5
l'ottimo sarebbe il cavo H07RN-F, tanto per capirsi e' quello morbido
e' un po caro ma e' il più' sicuro
Tiziano
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
- fra
24/01/2016 19:45 #139516
da fra
Risposta da fra al topic [Spostato] Cavo elettrico 220
Grazie a tutti delle risposte.sono appena rientrato dal salone del camper di carrar ed in effetti solo 10 metri costavano 40 euro!ed era quello spesso come ho adesso...ma ricordavo di aver visto camper con fili ben piú fini,quindi mi pare di capire siano meno sicuri.altra cosa, volendo restaurare il mio visto che fa contatti..é fattibile smontare l'estremo che attacca alla colonnina e controllarlo?quello del lato joker lo smontai e mi pareva semplice,l'altro mi pare più complesso..magari domani posto foto
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
25/01/2016 12:32 #139525
da Derex
Risposta da Derex al topic [Spostato] Cavo elettrico 220
Aggiungerei di scegliere un cavo che non si indurisca al freddo.....per le nostre ambulanze usiamo quelli standard in garage riscaldato....le poche volte che viene usato all'esterno con temperature vicine allo zero, e' un incubo ripiegarlo (si indurisce).
Sul mio california ho 25 metri di cavo morbido e lo riavvolgo con facilita'.
- RUV
30/03/2016 12:58 #140554
da RUV
Risposta da RUV al topic [Spostato] Cavo elettrico 220
Per le potenze assorbite basterebbe un 1,5
Ma dato le lunghezza e l'esiguità della fornitura delle colonnine sarebbe meglio un 2,5, (riduci un po' di più il calo di tensione della linea).
tiziano docet
Anche il cavo FG7 va bene ma credo che con il freddo s'indurisca, considera che a norma può passare in canalina esterna in esterno e credo possa essere interrato (se ricordo bene).
tiziano docet
Tempo creazione pagina: 0.416 secondi
