Materiale tetto a soffietto
  • Pozzi
31/03/2016 20:39 #140588 da Pozzi
Materiale tetto a soffietto è stato creato da Pozzi
Ciao a tutti sto per concludere il restauro totale del mio t3 (ormai è un anno e mezzo che ci lavoro) e sto per installare un tetto a soffietto,il guscio è un po' rovinato e devo sistemare alcune parti ma parlando con il meccanico che mi sta aiutando ,diceva che non riesce a capire di che materiale si tratti io pensavo fosse vetro resina,è così o sbaglio? Lui sostiene che non sembra vetro resina
31/03/2016 21:13 #140589 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Materiale tetto a soffietto
E' vetroresina, confermo... ne ho fatto riparare uno da un cantiere che fa barche in vetroresina.
  • Pozzi
01/04/2016 14:07 #140608 da Pozzi
Risposta da Pozzi al topic Materiale tetto a soffietto
Ok mille grazie ...a breve posterò foto del restauro e finalmente inizierò ad usarlo
11/04/2016 15:43 #140801 da RUV
Risposta da RUV al topic Materiale tetto a soffietto
se devi restaurare vetro resina guarda qua
www.cecchi.it/
epossidica 10 10 bicomponente
li ho appena chiamati mi hanno detto
fai foto
scrivi quello che vuoi ottenere
spedisci che ti facciamo il prospetto cul.. hem lavori.
  • Pozzi
11/04/2016 19:54 #140816 da Pozzi
Ok grazie ,per le riparazioni tetto sono riuscito a risolvere però ho dei grossi problemi a capire l installazione del letto .non é che qualcuno ha qualche disegno o foto della struttura alla quale va appoggiato il letto?
11/04/2016 22:53 #140818 da RUV
Guarda un po sui down load
Lati su dei listelli sagomati centro sulla lamiera
Ma non credo sia l'unica soluzione, l'originale west aveva proprio la scocca sagomata per cui il tetto era alloggiato nei correnti e traverse.
Il postfit è simile al mosaik o reimo, camperizzazioni post fit, non integrate alla catena di produzione VW infatti variano anche alcune cose tipo uso del panel piuttosto che il tutto vetri del joker
Cerca di stare basso, fai lavorare anche il tetto, altrimenti finisce che come materasso devi usare un materassino da saccoapelo
Anche l'appoggio botola che poi è circa 1/3 del letto studialo, altrimeti poi non riesci ad allungare il letto.
Quando avrò il materiale in mano affinerò nel mentre, l'intenzione è quella di ridurre al centro lo spessore del piano, minimo togli la luce tra imbutiture delle traverse e tetto già li se non 1/2cm poco ci manca lo togli conferendo maggior appoggio al piano.
Usa compensato non truciolare ho esperienza con l'ocumè ed è un buon materiale.
  • Pozzi
12/04/2016 09:25 #140823 da Pozzi
Ok grazie magari se riesco ti posto delle foto con i pezzi che ho io ,mi sa infatti che come dici te ho dei pezzi di diversi modelli di tetto e la cosa mi ha incasinato un po'
  • Pozzi
12/04/2016 10:58 #140831 da Pozzi
Ecco i materiali che ho a disposizione ....secondo voi fanno parte dello stesso allestimento e se si qualcuno sa dirmi come vanno installati.grazie
  • Pozzi
12/04/2016 11:01 #140832 da Pozzi
Riprovo a caricare foto
12/04/2016 13:14 #140837 da raffo
Risposta da raffo al topic Materiale tetto a soffietto
Pozzi ha scritto: Riprovo a caricare foto
Dai uno sguardo alle F.A.Q.
  • Pozzi
15/04/2016 10:05 #140909 da Pozzi
15/04/2016 12:27 #140910 da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic Materiale tetto a soffietto
A occhio ti direi che sono due varianti diverse per la parte fissa. La prima non l'ho mai vista, mentre la seconda è uguale a quella che ho io (mosaik su caravelle), poi manca la parte con i due pannelli piccoli snodati.
In questa galleria si capisce un po' meglio.
  • Pozzi
15/04/2016 16:29 #140914 da Pozzi
Grazie ottime foto direi che mi sono chiarito le idee
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
