Smontare interruttore magnetotermico/salvavita
8 Anni 11 Mesi fa #141586 da OlandeseVolante
Copio da altra discussione
Giu seppe ha scritto: Buongiorno a tutti,
devo chiedervi un aiuto.
Da qualche giorno ho qualche problema con l'interruttore magnetotermico/salvavita del mio joker.
Cortesemente vi chiedo anche se qualcuno sa come si fa a smontarlo senza distruggere tutto (soprattutto la piccola cornice marrone che fa da contorno)?
Allego foto del pezzo in questione.
Buona giornata
Giuseppe/Etabeta
joker 1900 dg tetto alto
8 Anni 11 Mesi fa #141603 da Giu seppe
Allego la foto dell'interruttore/salvavita.
Scusate non sono molto bravo con gli allegati.
8 Anni 11 Mesi fa #141615 da gil e silvia
Il diff/mt del joker non è un classe A ma "tipo" A (tecnicamente è molto diverso)
Gli interruttori differenziali si classificano in tipo AC, tipo A e tipo B in base alla forma d'onda della corrente differenziale a cui sono sensibili.
Il tipo A sono interruttori differenziali il cui intervento è garantito come per il tipo AC (sgancio per correnti differenziali di forma sinusoidale, cioé la medesima forma d'onda della tensione di rete) e in più per "correnti differenziali pulsanti unidirezionali con o senza controllo dell’angolo di fase, per correnti differenziali pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una corrente continua senza ondulazioni di 0,006A indipendenti dalla polarità, applicate improvvisamente o lentamente crescenti".
In parole povere il Tipo A si utilizza in presenza di circuiti elettronici direttamente connessi alla tensione di rete di tipo non lineare, es un diodo. (attenzione gli elettrodomestici di casa che contengono elettronica non c'entrano perchè le schede elettroniche al loro interno non sono direttamente connesse alla rete)
Utilizzando un differenziale AC in teoria si rischia il mancato intervento in caso di guasto da dispersione non sinusoidale; In realtà il tipo AC, specie nei modelli di oggi garantisce buona protezione anche a questo tipo di guasti.
in pratica puoi montare anche un comune diff/mt per uso domestico.
La ragione per cui sul joker è montato un tipo A è che in Germania il tipo AC non è ammesso dalle normative di contesto industriale, di fatto esistono solo i tipi A B e altri su cui non mi dilungo.
Esiste una grande differenza di prezzo tra tipo AC e A, però se proprio vuoi un tipo A di dico che la ditta costruttrice del vecchio diff/mt era la Stotz ora Abb, e un modello che potrebbe sostituire il vecchio interruttore VW è il Abb DS202C M B10 A10 che trovi presso i grossisti o anche da RS anche se il prezzo non differisce molto dal ricambio VW.
comunque tutte le aziende di prodotti elettrici lo producono, le caratteristiche non sono proprio quelle che dici tu, le elenco di seguito
Type of Residual Current: A
Rated Residual Current: 10 mA
Rated Current (In):10 A
Rated Short-Circuit Capacity (Icn):(230V AC) 10 kA
non ti consiglio di montarne uno usato perchè non ne conosci la storia e non sai come e quanto ha lavorato, per cui quando dovrebbe sganciare magari non funzionerebbe.
Ne monteresti uno usato in casa tua? beh in un camper questo componente è sottoposto alle peggiori condizioni che possono capitargli: umidità, sbalzi termici, temperature estreme, corrosione da salsedine e vapori, e sovratensioni dagli schifosi impianti dei campeggi, così può diventare troppo lento nell'intervento o non intervenire per niente quando dovrebbe.
Perciò è equipaggiato con il tasto di prova che deve essere testato una volta al mese ma che comunque non è un test completamente affidabile perchè andrebbe eseguita una prova strumentale.
La scadenza della verifica dei diff/mt sui quadri industriali sopra i 125A è annuale...
e io consiglio ai clienti residenziali di cambiare sempre e comunque il diff/mt di casa quando vanno ad abitare in un appartamento non nuovo, sono soldi ben spesi.
scusate per la lungaggine e la noia che posso avere procurato.
Mi perdoni anche un eventuale lettore esperto in elettrotecnica, so che l'argomento è molto più vasto e complesso, ho volutamente semplificato moltissimo a costo di sembrare inesatto.
8 Anni 11 Mesi fa #141617 da raffo
Invece il tuo post è un preziosissimo vademecum! grazie! :wink:
8 Anni 11 Mesi fa #141618 da OlandeseVolante
Vero, questi furgonimmerda ti costringono ad imparare sempre qualcosa di nuovo.
Danke!
8 Anni 11 Mesi fa #141622 da Giu seppe
Ma quale lungaggine e noia. Anzi sei stato proprio bravo a spiegare tutto ed in modo comprensibile anche a me che non sono del mestiere. Adesso grazie alle tue indicazioni ho la panoramica completa. Domani seguo il tuo consiglio Gil e compro direttamente il componente Abb DS202C M B16 A10. E' proprio vero a trafficare con questi mezzi si finisce sempre per imparare qualcosa arricchendo il bagaglio delle esperienze in diversi campi.
Grazie ancora soprattutto per la tua pazienza e cortesia.
Ciao alla prossima
Giuseppe
Joker 1900 DG tetto alto
