Acqua rubinetto, valvola non ritorno?
8 Anni 11 Mesi fa #141642 da gioy_80
mirkox68 ha scritto: teoricamente è il rubinetto che chiude perchè ci si può montare anche l'autoclave senza problemi.prova se mai a chiuderlo e soffiare dentro il tubo, non deve uscire l'aria. oppure forzi la pompa a partire con il rubinetto chiuso, anche in questo caso non deve uscire acqua.
Ah, ecco... in effetti questa prova non l'ho fatta, ma quindi dici che quando chiudi il rubinetto non deve passare più nè aria nè acqua? Secondo me, il rubinetto che ho montato non fa altro che chiudere il contatto e dare consenso alla pompa, al massimo fa più mandata o meno mandata a seconda di quanto lo apri, ma magari non chiude... tu dici che deve chiudere il passaggio?
8 Anni 11 Mesi fa #141644 da mirkox68
ti dico per certo che questo modello (credo che tu abbia questo) al suo interno è presente un sistema che sigilla l'acqua. e quando lo apri un micro switch da il consenso alla pompa:
8 Anni 11 Mesi fa #141645 da gioy_80
Sì, ho quello al 99,9999%. A questo punto provo a soffiarci dentro a rubinetto chiuso e vedo se passa l'aria... se non passa, vuol dire che a questo punto c'è una perdita nel tubo che gli fa tirare dentro aria ma non a far uscire acqua, se invece passa anche aria, cambio il rubinetto. Grazie intanto! :D
8 Anni 11 Mesi fa #141691 da gioy_80
Eccallà... ho tirato giù il rubinetto e provato a soffiarci dentro, da aperto l'aria passa, e se chiudo il rubinetto l'aria... passa lo stesso. Poco, molto poco, ma non chiude del tutto. Ora vado dal Cusmai a vedere di prenderne un altro, magari prima di andare in cassa provo a soffiarci dentro e vedere se chiude.
La pompa non ha una valvola di non ritorno, se a pompa spenta soffio nel tubo l'aria passa e dentro la tanica escono le bolle dalla pompa. Ma quella aspetterei a cambiarla, teoricamente se il rubinetto chiude del tutto l'aria non deve entrare e quindi l'acqua non dovrebbe tornare giù... e comunque la pompa posso cambiarla anche in un secondo momento.
8 Anni 11 Mesi fa #141697 da gioy_80
Bene, cambiato rubinetto e... tiene! L'acqua non torna più giù.
Grazie! :wink:
8 Anni 11 Mesi fa #141698 da WESTY 77
Cavolo.......speravo questa volta di avere un Syncro in regalo :asd:
