Problema FRIGO accensione a gas
- BR1
ho scoperto solo ora dopo 11 anni che il mio frigo può andare a Gas (meglio tardi che mai
Posso fare qualcosa prima di cimentarmi nello smontaggio del frigo?
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
Scherzi a parte, se non l'hai mai acceso controlla bene sul manuale d'uso e manutenzione come si fa ad accenderlo, perchè il tuo non è westfalia, e anche nei primi Westfalia l'accensione non era proprio così intuitiva, le prime volte si faceva un pò di fatica a capire. Poi magari cerca di capire marca e modello di frigo, e vedi se si trova qualche manuale tecnico...
- BR1
www.vanway.it
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
1) rubinetto gas aperto (almeno 30 secondi)
2) manopola del frigo al massimo
3) tenere premuta la manopola del gas per almeno 30 secondi
4) contemporaneamente schiacciare 2/3 volte il bottone del piezo
Se non funziona,
1) verificare la scintilla del piezo
2) verificare che arrivi il gas
3) vericare che la temocoppia di sicurezza funzioni (ev. incrostazioni....)
- BR1
Ho provato a soffiare con un compressore dal camino esterno ma niente. Oggi pomeriggio provo tendolo una decina di minuti con la manopola e vedere se magari brucia lo sporco e diventa blu la fiamma.
A sto punto dai post che ho letto e i sintomi potrebbe essere la termocoppia.
Sapreste indicarmi dove si trova?
www.vanway.it
- Derex
Dato che soffiare nel camino serve a poco, soffierei nell'ugello del gas (se non lo usi da anni potrebbe essere sporco......poi, dato che la fiamma dovrebbe essere azzurra, proverei ad agire sul regolatore di pressione della bombola.....potrebbe essere mal regolato o non adatto al frigo stesso.
In ultimo, pulire o sostituire la termocoppia che, potrebbe essere incrostata di sporcizia e non sentire la temperatura e quindi non dare il consenso al passaggio del gas.
- BR1
posso chiederti dove si trova se puoi essere così gentile
www.vanway.it
- Vanny
Vanny
- BR1
L'ultimo tentativo che sto facendo prima di portarlo da qualcuno che ne sà è questo...
Ho provato a fermare la manopola in spinta e proverò a lasciarlo diverse ore acceso perché mi sembra che la fiammella si stia minimamente e progressivamente facendo sempre più forte chissà che se c'è qualcosa di intasato si stasi.
Nel frattempo sto provando a vedere se così un minimo raffredda
PS: nel caso dovessi cambiare la termocoppia solo per avermi fatto perdere un intero pomeriggio con pura blasfemia prometto di comprare 100 kg di tritolo e farla scoppiare
www.vanway.it
- Derex
Io ho la fortuna di non avere il mobile originale, quindi il frigo si sfila con relativa facilita', altrimenti va smontato il mobile che lo contiene e li' non so aiutarti.....pero' una volta fatto, puoi approfittarne per dare una pulita alle resistenze e magari rovesciare il frigo come da altri post per migliorarne l'efficacia
- BR1
Una bestiolina aveva fatto la tana nel bruciatore e il bachetto di merda otturava l'ugello, tolto questo la fiamma è tornata "in cassA" e di un bel blu che ha fatto immediatamente scattare la termocoppia! Il frigo è sceso di 21 gradi in 7 ore quindi mi sembra ottimo.
In più ho cambiato il camino che era marcio, anche se l'ho pagato na fucilata (15 euro 1 metro)!!
Grazie a tutti per i consigli e un saluto
www.vanway.it
- Redmond
Il mio frigo si attacca a gas (nel senso che il piezo non fa più scintille) ma dopo un po' si stacca e riparte il piezo.
Se così fosse potrebbe esser un problema di afflusso di gas?
e
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
Se si spegne continuamente potrebbe essere l'ugello magari un poco sporco o ostruito. Il camino è libero?
Se vuoi tirare giù e revisionare/pulire tutto, sappi che la cosa è fattibile e facile. Anche dei video tutorial in rete.
- Redmond
come faccio a capire se il camino è libero?
Nel week end smonto, pulisco, capovolgo e ci ballo attorno per vedere se migliora
e
