Problema FRIGO accensione a gas
  • BR1
26/06/2016 21:18 #142050 da BR1
Problema FRIGO accensione a gas è stato creato da BR1
Ciao a tutti,
ho scoperto solo ora dopo 11 anni che il mio frigo può andare a Gas (meglio tardi che mai :)) e non avendolo mai usato probabilmente si deve essere ostruito qualcosa perché ora che ho provato ad usarlo in questa modo fa la scintilla dal buchino ma non si accende nessuna fiammella, ovviamente sia la bombola che il rubinetto sono aperti.
Posso fare qualcosa prima di cimentarmi nello smontaggio del frigo?
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
26/06/2016 23:24 #142051 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Problema FRIGO accensione a gas
Sì, fumati una sigaretta, perchè poi lavorando col gas è meglio non fumare. :asd:
Scherzi a parte, se non l'hai mai acceso controlla bene sul manuale d'uso e manutenzione come si fa ad accenderlo, perchè il tuo non è westfalia, e anche nei primi Westfalia l'accensione non era proprio così intuitiva, le prime volte si faceva un pò di fatica a capire. Poi magari cerca di capire marca e modello di frigo, e vedi se si trova qualche manuale tecnico...
  • BR1
27/06/2016 09:08 #142054 da BR1
Risposta da BR1 al topic Problema FRIGO accensione a gas
ok, ora proverò a vedere se c'è un codicillo a vista da qualche parte ma sembrerebbe un electrolux trivalente anche il mio
www.vanway.it
27/06/2016 10:36 #142057 da Derex
Risposta da Derex al topic Problema FRIGO accensione a gas
Dovrebbe essere cosi':
1) rubinetto gas aperto (almeno 30 secondi)
2) manopola del frigo al massimo
3) tenere premuta la manopola del gas per almeno 30 secondi
4) contemporaneamente schiacciare 2/3 volte il bottone del piezo
Se non funziona,
1) verificare la scintilla del piezo
2) verificare che arrivi il gas
3) vericare che la temocoppia di sicurezza funzioni (ev. incrostazioni....)
  • BR1
27/06/2016 12:06 #142061 da BR1
ok, stamattina sono riuscito a fargli fare la fiamma, ma è di colore arancione e una volta passato anche un minuto da quando lascio la manopola lasciandola al massimo la fiammella si spegne.
Ho provato a soffiare con un compressore dal camino esterno ma niente. Oggi pomeriggio provo tendolo una decina di minuti con la manopola e vedere se magari brucia lo sporco e diventa blu la fiamma.
A sto punto dai post che ho letto e i sintomi potrebbe essere la termocoppia.
Sapreste indicarmi dove si trova?
www.vanway.it
27/06/2016 16:08 #142065 da Derex
Farei ancora 2 tentativi:
Dato che soffiare nel camino serve a poco, soffierei nell'ugello del gas (se non lo usi da anni potrebbe essere sporco......poi, dato che la fiamma dovrebbe essere azzurra, proverei ad agire sul regolatore di pressione della bombola.....potrebbe essere mal regolato o non adatto al frigo stesso.
In ultimo, pulire o sostituire la termocoppia che, potrebbe essere incrostata di sporcizia e non sentire la temperatura e quindi non dare il consenso al passaggio del gas.
  • BR1
27/06/2016 16:52 #142066 da BR1
posso chiederti dove si trova se puoi essere così gentile
www.vanway.it
27/06/2016 17:42 #142069 da Vanny
Risposta da Vanny al topic Problema FRIGO accensione a gas
Ciao BR1 io la termocoppia l'ho cambiata l'anno scorso. è stato diffcile trovarla per via degli attacchi diverse dalle recenti. Devi cercare qualche esperto di frigo camper che abbia voglia di cercartela. Poi cambiarla è una scemata.
Vanny
  • BR1
27/06/2016 19:19 #142072 da BR1
Grazie Vanny e Dexer per i preziosi consigli ma dopo aver fatto di tutto ho provato a smontare il frigo ma è impossibile per come è fatto il mobilio tirarlo fuori o almeno io non ci riesco.
L'ultimo tentativo che sto facendo prima di portarlo da qualcuno che ne sà è questo...
Ho provato a fermare la manopola in spinta e proverò a lasciarlo diverse ore acceso perché mi sembra che la fiammella si stia minimamente e progressivamente facendo sempre più forte chissà che se c'è qualcosa di intasato si stasi.
Nel frattempo sto provando a vedere se così un minimo raffredda
PS: nel caso dovessi cambiare la termocoppia solo per avermi fatto perdere un intero pomeriggio con pura blasfemia prometto di comprare 100 kg di tritolo e farla scoppiare :kool:
www.vanway.it
28/06/2016 11:21 #142081 da Derex
Confermo che se con il pomello di regolazione premuto la fiamma sta accesa, e' proprio la termocoppia da pulire o sostituire......ma cio' puo' avvenire solo togliendo il frigo, in quanto si trova vicino alla fiammella.
Io ho la fortuna di non avere il mobile originale, quindi il frigo si sfila con relativa facilita', altrimenti va smontato il mobile che lo contiene e li' non so aiutarti.....pero' una volta fatto, puoi approfittarne per dare una pulita alle resistenze e magari rovesciare il frigo come da altri post per migliorarne l'efficacia
  • BR1
02/07/2016 23:27 #142148 da BR1
Ciao a tutti, volevo dirvi che ho risolto, sono riuscito a smontare il frigo ma ho dovuto smontare l'intero mobile cucina e fare delle modifiche cambiando il tubo di ferro con uno di gomma flessibile e alcune migliorie per fare in modo che le prossime manutenzioni siano una passeggiata rispetto alla prima. La fiamma che vedevo era addirittura "fuori dalla cassa di combustione" cosa pericolosissima e se penso che ho forzato il funzionamento bloccando il pomello mi sento un folle.
Una bestiolina aveva fatto la tana nel bruciatore e il bachetto di merda otturava l'ugello, tolto questo la fiamma è tornata "in cassA" e di un bel blu che ha fatto immediatamente scattare la termocoppia! Il frigo è sceso di 21 gradi in 7 ore quindi mi sembra ottimo.
In più ho cambiato il camino che era marcio, anche se l'ho pagato na fucilata (15 euro 1 metro)!!
Grazie a tutti per i consigli e un saluto
www.vanway.it
07/07/2016 21:32 #142216 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Problema FRIGO accensione a gas
Ottimo! Ragnetti del cavolo, sono notissimi ai camperisti, a me l'anno scorso erano entrate cimici nel camino per via della retina rotta, ho fatto l'arrosto e ho dovuto pulire tutto smontando...
01/08/2017 12:45 #148295 da Redmond
Risposta da Redmond al topic Problema FRIGO accensione a gas
Scusate ma la fiammella dovrebbe vedersi nel buchino in fondo a sinistra?
Il mio frigo si attacca a gas (nel senso che il piezo non fa più scintille) ma dopo un po' si stacca e riparte il piezo.
Se così fosse potrebbe esser un problema di afflusso di gas?
e
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
  • Assente
01/08/2017 14:20 #148297 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Problema FRIGO accensione a gas
Si, la fiammella dovrebbe essere (blandamente) visibile nel buco spia.
Se si spegne continuamente potrebbe essere l'ugello magari un poco sporco o ostruito. Il camino è libero?
Se vuoi tirare giù e revisionare/pulire tutto, sappi che la cosa è fattibile e facile. Anche dei video tutorial in rete.
01/08/2017 14:47 #148298 da Redmond
Grazie,
come faccio a capire se il camino è libero?
Nel week end smonto, pulisco, capovolgo e ci ballo attorno per vedere se migliora :)
e
Tempo creazione pagina: 0.504 secondi
