Pompa per l'acqua
04/03/2008 10:49 #2394 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Pompa per l'acqua
Se è un problema di sensori acqua, prova a passarli con carta vetrata fine.
Anch'io ho la pompa collegata direttamente alla batteria. Ovviamente quando non viene più acqua, spegni la pompa..
Per trovare il filo che porta i 12V secondo me ti conviene armarti di tester e provare sul posto. Sotto il lavello ci dovrebbe essere un buco sul fondo dell'armadietto dove escono i fili per il collegamento a 12V del frigo. Lì dentro puoi trovare dei morsetti a cui puoi collegarti secondo me..dagli un'occhio
04/03/2008 14:21 #2399 da Peps
Risposta da Peps al topic Pompa per l'acqua
come li individuo i sensori?? (mmazza quante domande che faccio oh..scusate l'ignoranz!!!!)
Per trovare i fili non solo nn ho un tester, ma non saprei proprio da dove iniziare!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
04/03/2008 14:30 #2400 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Pompa per l'acqua
Hai la panca lunga o la panca corta? Se hai la panca corta come me: sotto il tavolino posteriore ci sono 2 gavoni, apri quello di sinistra... troverai delle viti. Le togli, e sotto vedrai la tanica d'acqua. C'è un tappone di plastica, lo togli e poi vai dentro con la mano. Sulla parete verso il muso del mezzo troverai i sensori, dovrebbero essere 3.
Se hai la panca lunga credo sia più o meno nello stesso punto, ma probabilmente sarà sotto la panca laterale.
04/03/2008 14:45 #2403 da spazza84
Azz senza tester è un po' un casino...
05/03/2008 09:36 #2420 da Peps
..grazie joy ho capito...ho la panca lunga..appena la alzo vedo subito il tappone di plastica quindi poi procedo come mio hai indicato tu..grazie mille..
farei quindi questo tentativo...
la storia dei fili mi appare ardua!!!
maispeisssss
20/03/2008 20:15 #2649 da Peps
allora allora...
ho fatto la pulizia dei sensori...niente!
mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a smanettare...svita, segui i fili, sbattici la testa e forse forse sono giunto alla soluzione.
premetto che l'interruttore tra gli indicatori (di batteria e acqua) è in serie, a monte, con l'nterruttore della pompa, quindi se è spento la pompa non potrà mai funzionare.
Praticamente che succede:
sia l'interruttore della pompa che quello "generale" sono difettosi..quello della pompa sembra proprio andato (infatti mi toccherà trovarne uno nuovo) mentre quello "generale" è difettoso..ma ho capito come farlo funzionare!!!
Quindi, SEMBREREBBE, che sostituendo l'interruttore dell'acqua posso risolvere il tutto..
speriamo!
vi terrò aggiornati
ciao ciao
maispeisssss
24/08/2012 15:15 #93424 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Pompa per l'acqua
wilbur ha scritto: C'era un altro topic su questo argomento ma non riesco a trovarlo - comunque io, pur avendo una Fiamma a pressostato quasi nuova, ho optato per un'altra ad immersione 15L/minuto, come quella che mi si è ostruita.
Certo che si può escludere il pressostato (onde evitare che una perdita insignificante ti possa allagare tutto il sottolavello) ma di tutta quella pressione che ce ne facciamo? Le dimensioni sono importanti e poi ci vorrebbe anche il vaso d'espansione per ottimizzare il funzionamento del pressostato - è tutto più complicato e la linea ha tubi con diametri + grossi.
L'ho pagata qui, dietro l'angolo, un poco di + dei 15/16 Euro di Ebay ma confidando in un prodotto x nautica un poco migliore e calcolando le spese che sarebbero state del trasporto ha quadrato tutto. Oggi la monto evitando così contorcimenti vari fra sedile WC sottolavello e relativo sportello, etc. :asd:
Veramente utile l'azionamento a pedale come nelle roulotte di altri tempi.
Tutto qui - Ciao Ciao
Tempo creazione pagina: 0.423 secondi
