Uscita acqua secondaria sul retro
- il_teo
leggendo la discussione sulla doccia mi è tornato in mente che anch'io volevo farla all'interno e secondo me non è poi così difficile. sul sito di vroomy mi pareva ci fossero delle foto abbastanza esaustive.
Io però volevo fare una uscita dell'acqua sul fondo del camper, dal mobile porta abiti.
Ho già comprato la T che sdoppia il tubo, il "connettore" da pannello da mettere dietro.
i miei problemi sono due:
Come faccio con gli interruttori? Ovvero, come faccio a comandare la stessa pompa con due interruttori diversi? mi pare che la pompa funzioni semplicemente perchè il lavandino chiude il circuito e fa passare la corrente che aziona la pompa. ma con due interruttori come si fa? (o addirittura con 3 se volessi mettere il controllo a pedale per il lavandino in cucina??).
L'altro problema è che se metto una T che sdoppia il flusso d'acqua subito fuori dalla tanica, la pompa mi butta acqua in tutte due le tubature, dovrei cercare quindi una T che abbia la possibilità di far andare l'acqua o da una parte o dall'altra... la cercherò.
Che mi dite invece della storia del doppio interruttore?
Teo
- Rasta Brothers
costa solo 16euri, secondo me eviti molti problemi
Proprietari di Furione
- il_teo
dove l'hai vista?? come funziona??
Teo
- Rasta Brothers
io sotto caso ho un rivenditore di orribili Camper, ma ha anche tutti gli accessori, ci ho comprato un sacco di roba..
Hanno diversi tipi di pompe, io ho preso quella ad immersione da 12 euri perchè si era fusa quella del lavandino e fuziona alla grande..
se in zona non hai accessori da campmer guarda su ebay scrivendo "pompa immersione".
questo è un esempio
- il_teo
Teo
- El Piastra
una originale per il lavandino
+ una da aggiungere per il doccino...
- il_teo
Teo
- Rasta Brothers
Giacomo-S- ha scritto: due pompe immerse e via...
All Right!!
- Leon1572
Buon lavoro.
- spazza84
si io l'ho fatto...lascia stare il discorso rubinetti e comandi con più interruttori..viva la semplicità , metti una pompa dedicata alla doccia e via.
Porti un cavo dal positivo della batteria all'interruttore (che posizionerai dietro sull'armadio), dall'interruttore alla pompa e poi colleghi a massa il negativo della pompa.
Io ho messo un collettore idraulico sull'armadio così collego il tubo doccia solo quando serve.
Ti lascio il link della foto così capisci.
Foto collettore portellone
Sulla destra ho messo anche una presa 12V già che c'ero..
Ciao :hippy
- westfucka!
dopo la pompa nell'impianto ho fatto uno sdoppio tipo giardinaggio. (a forma di Y)
da li partono 2 tubi in gomma che vanno 1 al lavandino, l'altro alla doccia (una pistola da giardinaggio con tubo di 3mt-utile per tutto...tipo lavare le scarpe con fango!)
Senza interruttori.
una volta accesa la pompa----l'acqua esce dal rubinetto, se apro il rubinetto, dalla doccia se apro la doccia.
ESISTE QUALCOSA DI PIU' SEMPLICE????
oltre la pompa la spesa è di 8-10 euro.
Ps_la pompa con il polmone nonn sforza lìimpianto perchè arrivata a pressione corretta si ferma
- il_teo
molto belli. ci penso su.
Mi ricordavo poi l'idea del polmone sul westfucka e ci stavo pensando... certo che non so se posso cominciare a spendere ancora così tanti soldi per delle piccole cose...forse sarà meglio farlo più avanti... intanto porto dietro il tubo e la corrente.
spazza quale connettore da pannello hai usato, tanto grosso da passare attraverso il legno dell'armadio??
Teo
- westfucka!
puoi fare molte cose con un getto di acqua potente. anche lavare l'interno! io ho la piastra di alluminio per terra e lavo anche li.
PS TEO guardati i sedili da FORD che abbiamo montato da un po!!
- il_teo
Si anche secondo me la pressione è really importante... e anch'io ho il "foglio" (15kg??!!) di alluminio mandorlato a terra..
Teo
- westfucka!
