Boiler sul Joker?!?!?!
17/11/2010 20:56 #53866 da freddy
Risposta da freddy al topic Boiler sul Joker?!?!?!
Capperi quanto costano però.
Ciao Freddy
17/11/2010 21:12 #53870 da ea
Risposta da ea al topic Boiler sul Joker?!?!?!
freddy ha scritto: Capperi quanto costano però.
Ciao Freddy
..io me lo sono gia trovato montto dal vecchio propietario :D
26/02/2012 06:51 #82862 da freddy
TRUMA BOILER ELETTRICO
IL BOILER A 230 V SENZA FUNZIONAMENTO A GAS PER CARAVAN E CAMPER
· Capacità lt. 14
· Potente resistenza da 850 W di potenza
· Serbatoio in acciaio legato (V4A) con capacità 14 litri
· Dimensioni compatte (ingombro: Ø 45 cm; altezza 29,5 cm)
· Peso ridotto di soli 3 kg
· Dispersione termica minima (solo 1,1°C circa all'ora) con isolamento in espanso EPP
· Bassi tempi di riscaldamento - da 15°C a 70°C in soli 70 minuti
· Montaggio facile e rapido
· Facile da usare
· Adatto per allacciamenti fissi all'acqua (allacciamento urbano) fino a max. 2,8 bar
(da 2,8 bar in abbinamento con un riduttore di pressione).
· Veloce riscaldamento dell’acqua con resistenza elettrica 220V/850watt (3,7 A)
· Perdita di temperatura a resistenza spenta 1,1°/h grazie all’ottimo isolamento.
· Pressione max 2,8bar (permette di usare tutti i tipi di pompa sia ad immersione che a pressostato.
· Valvola di sicurezza e scarico,
· Limitazione di temperatura 70°
· Protezione sovratemperatura 90°
· Pentola in acciaio inox
Dati tecnici
· Alimentazione elettrica 230 V
· Resistenza 850 W (230 V / 3,7 A)
· Pressione dell’acqua fino a max. 2,8 bar
· Peso 3,0 kg circa (a vuoto)
· Larghezza 40, 5 cm, altezza 29,5 cm
· Temperatura dell’acqua max. 70 °C .
Questo mi pare molto interessante, soprattutto per la capacitùàà di mantenere calore nel tempo, con un ulteriore risparmio di energia. Voi che dite?
Non riesco a capirne il prezzo, ma credo che sia intorno alle 300 euro.
26/02/2012 20:46 #82913 da Emilianoo
Risposta da Emilianoo al topic Boiler sul Joker?!?!?!
boh io sinceramente un boiler a corrente lo scarterei a priori, perche se sei in campeggio ci sono già le docce calde e se non sei in campeggio sia a 12V che a 220V con inverter, la batteria servizi si scarica prima di aver scaldato l'acqua con una resistenza da 850 W
27/02/2012 08:57 #82933 da freddy
Be però io ho montato il pannello solare, dici che non basta?
27/02/2012 22:32 #83003 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Boiler sul Joker?!?!?!
freddy ha scritto: Be però io ho montato il pannello solare, dici che non basta?
Certo che basta - se parcheggi a tre km dal sole, scaldi l'acqua pure senza boiler.
:sisi: :sisi: :sisi:
:asd:
21/06/2014 23:42 #121540 da luis
Risposta da luis al topic Boiler sul Joker?!?!?!
io ne ho comprato uno a un mercatino dell usato... 15 euro e spero funzioni.. a gas...
Luis
  • Caretta Caretta
23/06/2014 13:15 #121572 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic Boiler sul Joker?!?!?!
la speranza è sempre l'ultima a morire.......ma una foto?
Tempo creazione pagina: 0.419 secondi
