Inverter
- raffacaraffa
potete aiutarmi in questo senso? ho sbagliato ad acquistare un inverter?
come al solito, grazie
proprietario di Pepper : VW T3 Joker Westfalia 1981 1.6 D
- fantomas13
Teoricamente un inverter dovrebbe far funzionare qualunque caricabatterie.
Se è del tipo soft start, quello che fornisce la tensione in uscita non istantaneamente ma dopo due-tre secondi, in relazione al carico applicato, potrebbe anche non partire dato che il carico di un piccolo alimentatore è veramente irrisorio.
Joker 1600 TD
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
per alimentare direttamente il PC in marcia, secondo voi, è meglio attaccarlo all'Inverter o a un'apposita presa per accendisigari?
Tenete conto che sono una capra in materia...
- paolinox
io ho montato entrambi gli accessori ma per alimentare il pc preferisco "l'aggeggio" dedicato.
L'ho comprato su ebay e l'ho modificato con una doppia alimentazione: con spinotto per accendisigari quando utilizzo il pc come cinema per i bimbi, nel soggiorno del Joker e con una connessione piu' "solidale" (un recupero da un impianto elettrico di una moto) quando monto il pc sul cruscotto ( utilizzato come navigatore) e per avere le prese accendisigari libere per altri accessori (carica telefono ecc..).
Inoltre l'inverter, che ho montato dietro al sedile del guidatore, con la ventolina di raffreddamento genera un sottofondo che alla lunga e' fastidioso.
- vaquerito
Grazie della risposta, (questo forum nell'attesa del joker è strautile:wink:)paolinox ha scritto: Ciao Vaquerito,
scusa ma cosa intendi per più solidale:sisi:?
Per caricabatterie (non solo PC, ma anche pile ricaricabili generiche) bisogna invece usare esclusivamente l'inverter?
- paolinox
Per "connessione piu' solidale" intendo i connettori irreversibili per faston, maschio e femmina.
Nella pratica: prendo un + ed un - dall'impianto elettrico zona cruscotto, gli applico i faston e blocco questi ultimi nel connettore (es. maschio) che porto , nel mio caso, nell'angolo sx tra parabrezza e cruscotto. Smonto lo spinotto da accendisigari dell'aggeggio dedicato alla carica pc( ad esempio ), saldo sui terminali + e - 2 fili che porto all'esterno, applico i faston e li blocco nell'altro connettore (es. femmina). L'unione maschio/femmina rende la connessione molto piu' sicura (solidale) rispetto allo spinotto accendisigari.
Esistono poi questi, ma se hai delle batterie ricaricabili serie, li userei solo per emergenza.
