- Ringraziamenti ricevuti 12
pompa eberspacher
- Pigrumbling
12/12/2016 19:39 #144602
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
pompa eberspacher è stato creato da Pigrumbling
ciao raga. facendo i controlli invernali ho visto che l'eber non andava sul mio 1.6 TD. allora revisionando le varie parti ho scoperto che è la pompetta a impulsi che non va. volevo allora chiedervi: qualcuno ha il codice visto che sulla mia non si legge più , o sa i dati tecnici per prendere una pompa similare ? io monto l'eber d2 a gasolio se non erro. grazie
- Mat Dorado
22/12/2016 12:25 #144724
da Mat Dorado
joker 86' 1.6 TD
Risposta da Mat Dorado al topic pompa eberspacher
Ciao ! io l'ho fatta completamente revisionare da Eddy di westfalia.it , mi ha sostituito la pompetta e se non ricordo male con una piu recente (forse T4 westy) perchè diceva che la sua originale non era più reperibile.
Ho visto che per montarla però ha dovuto leggermente adattarla .
joker 86' 1.6 TD
- Pigrumbling
22/12/2016 16:48 #144729
da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic pompa eberspacher
grazie per la dritta. sapresti dirmi il modello o tipo della nuova cosi la cerco ? grazie
- max16
22/12/2016 19:51 #144732
da max16
Risposta da max16 al topic pompa eberspacher
Se si è bloccata per disuso, basta dargli con una batteria da 12 volt alimentazione a intervalli di 1 secondo.se insistete per un po vedrete che riprende a pulsare! Serve un po di pazienza ma non si spende nulla
- max16
22/12/2016 19:55 #144733
da max16
Se ti serve una mano chiamami che ti spiego meglio!ci sentiamo in mp.ciao
- Pigrumbling
22/12/2016 21:55 #144739
da Pigrumbling
lo pensavo anche io ed ho porvato a rianimarla, ma revisionandola ho visto che il porblema è che il pistoncino interno non ha più tenuta e quindi non aspira. lavora a pulsazione ma non sputa nulla.
- max16
23/12/2016 09:52 #144744
da max16
La pompa ha una polarita, c'è inciso sopra se la pulisci bene.non è che hai sbagliato a collegarla? Prova con la polarità giusta e insisti un po.la pompetta ha un filtrino all'interno hai provato a soffiarla con il compressore? Il gasolio alla pompa arriva bene?
- Pigrumbling
23/12/2016 12:58 #144748
da Pigrumbling
si, fatto tutto, provato anche la pompa staccata e messa in un circuito con gasolio ma è proprio lei che ticchetta , lavora ma non pompa .
- boncko
21/02/2018 09:01 #150056
da boncko
Risposta da boncko al topic pompa eberspacher
yo ho trovato questa che va bene:
www.autoterm.cz/en/webasto-/112-fuel-pump-for-webasto-12v.html
