Problemi con impianto H2O cucina..Help!
8 Anni 1 Mese fa #146585
da El Pedro
:peace ...Reggae!!
Problemi con impianto H2O cucina..Help! è stato creato da El Pedro
Ciao a tutti!
Ho appena sostituito la pompa a immersione, ma riattaccando la batteria inizia a girare a vuoto pur essendo il rubinetto chiuso e il serbatoio acqua completamente vuoto.. Non mi tornano I conti.. Secondo voi qual'e' il problema??
Grazieee!
Grazieee!
:peace ...Reggae!!
8 Anni 1 Mese fa #146587
da Derex
Risposta da Derex al topic Problemi con impianto H2O cucina..Help!
Interruttore non collegato?
8 Anni 1 Mese fa #146588
da El Pedro
:peace ...Reggae!!
Risposta da El Pedro al topic Problemi con impianto H2O cucina..Help!
Di quale interruttore parli? I due interruttorini sulla cucina?
:peace ...Reggae!!
8 Anni 1 Mese fa #146590
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Problemi con impianto H2O cucina..Help!
le opzioni sono 2.. o hai l'interruttore sotto il pomello del lavandino chiuso, bloccato o rotto, oppure hai i due fili o contatti dell'interruttore che si toccano e quindi alimentano la pompa.
in pratica quando chiudi l'acqua, girando, il pomello sale andando a liberare l'interruttore (contatto aperto), quindi niente alimentazione. Apri l'acqua girando il pomello, quest'ultimo scende e schiaccia il pulsante o interruttore che unisce i due contatti e fa passare corrente e alimenta la pompa.
Probabilmente se l'hai cambiata è perché ti si è bruciata, se non c'è acqua e l'interruttore resta chiuso, alimenta la pompa che dopo un po' si brucia. Verifica sotto il lavandino che succede..
8 Anni 1 Mese fa #146591
da El Pedro
:peace ...Reggae!!
Probabilmente il problema e' come dici tu nel rubinetto (che non uso da 6 anni..). In effetti girando la manopola non sento alcun click, forse dall'ultimo utilizzo l'interruttore interno e ' rimasto aperto.. L'unica cosa che non capisco e'che in mancanza di acqua sapevo intervenisse un meccanismo per escludere il funzionamento della pompa.. Boh? Provo a smontare! Grazie!
:peace ...Reggae!!
8 Anni 1 Mese fa #146592
Risposta da gioy_80 al topic Problemi con impianto H2O cucina..Help!
Esattamente come dice Batdog, il rubinetto oltre ad aprire la valvola che lascia passare l'acqua si occupa anche di dare il consenso alla pompa e toglierlo quando "chiudi" il rubinetto. E nel farlo provoca un "click", quello che tu non senti più.
Sotto al rubinetto, a parte al tubo dell'acqua, troverai anche i due fili che escono dal lavandino collegati con dei faston ad altri due fili che vanno verso la zona pompa. Staccali dai faston e non metterli in contatto tra di loro, e la pompa dovrebbe restare spenta. Se li metti in contatto, sentirai la pompa girare.
Io ho risolto sostituendo il rubinetto (a me la faceva partire solo a volte e non sempre).
Quando dici che non usi mai il rubinetto, è perchè che hai aggiunto il pedalino? Se sì, una volta che hai scollegato i faston sotto il rubinetto, prova il pedalino... dovrebbe andare e la pompa spegnersi quando non lo premi più. Se ti basta, semplicemente isola i faston, metti i fili che non diano fastidio e sei a posto senza sostituire nulla.
Il sistema che toglie il consenso alla pompa in caso di mancanza d'acqua lascia il tempo che trova: i sensori dell'acqua nella tanica (sia quelli laterali nei fori passanti che quelli nel tappo superiore) tendono a incrostarsi negli anni e a fare bizze strane, e spesso viene escluso questo sistema in quanto in presenza di segnale falsato ti escluderebbe la pompa anche quando non è necessario.
