Problemi con impianto H2O cucina..Help!
8 Anni 1 Mese fa #146585 da El Pedro
Ciao a tutti!
Ho appena sostituito la pompa a immersione, ma riattaccando la batteria inizia a girare a vuoto pur essendo il rubinetto chiuso e il serbatoio acqua completamente vuoto.. Non mi tornano I conti.. Secondo voi qual'e' il problema??
Grazieee!
:peace ...Reggae!!
8 Anni 1 Mese fa #146587 da Derex
Interruttore non collegato?
8 Anni 1 Mese fa #146588 da El Pedro
Di quale interruttore parli? I due interruttorini sulla cucina?
:peace ...Reggae!!
8 Anni 1 Mese fa #146590 da BatDoG
le opzioni sono 2.. o hai l'interruttore sotto il pomello del lavandino chiuso, bloccato o rotto, oppure hai i due fili o contatti dell'interruttore che si toccano e quindi alimentano la pompa.
in pratica quando chiudi l'acqua, girando, il pomello sale andando a liberare l'interruttore (contatto aperto), quindi niente alimentazione. Apri l'acqua girando il pomello, quest'ultimo scende e schiaccia il pulsante o interruttore che unisce i due contatti e fa passare corrente e alimenta la pompa.
Probabilmente se l'hai cambiata è perché ti si è bruciata, se non c'è acqua e l'interruttore resta chiuso, alimenta la pompa che dopo un po' si brucia. Verifica sotto il lavandino che succede..
8 Anni 1 Mese fa #146591 da El Pedro
Probabilmente il problema e' come dici tu nel rubinetto (che non uso da 6 anni..). In effetti girando la manopola non sento alcun click, forse dall'ultimo utilizzo l'interruttore interno e ' rimasto aperto.. L'unica cosa che non capisco e'che in mancanza di acqua sapevo intervenisse un meccanismo per escludere il funzionamento della pompa.. Boh? Provo a smontare! Grazie!
:peace ...Reggae!!
8 Anni 1 Mese fa #146592 da gioy_80
Esattamente come dice Batdog, il rubinetto oltre ad aprire la valvola che lascia passare l'acqua si occupa anche di dare il consenso alla pompa e toglierlo quando "chiudi" il rubinetto. E nel farlo provoca un "click", quello che tu non senti più.
Sotto al rubinetto, a parte al tubo dell'acqua, troverai anche i due fili che escono dal lavandino collegati con dei faston ad altri due fili che vanno verso la zona pompa. Staccali dai faston e non metterli in contatto tra di loro, e la pompa dovrebbe restare spenta. Se li metti in contatto, sentirai la pompa girare.
Io ho risolto sostituendo il rubinetto (a me la faceva partire solo a volte e non sempre).
Quando dici che non usi mai il rubinetto, è perchè che hai aggiunto il pedalino? Se sì, una volta che hai scollegato i faston sotto il rubinetto, prova il pedalino... dovrebbe andare e la pompa spegnersi quando non lo premi più. Se ti basta, semplicemente isola i faston, metti i fili che non diano fastidio e sei a posto senza sostituire nulla.
Il sistema che toglie il consenso alla pompa in caso di mancanza d'acqua lascia il tempo che trova: i sensori dell'acqua nella tanica (sia quelli laterali nei fori passanti che quelli nel tappo superiore) tendono a incrostarsi negli anni e a fare bizze strane, e spesso viene escluso questo sistema in quanto in presenza di segnale falsato ti escluderebbe la pompa anche quando non è necessario.
