Montaggio deflettori apribili
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/09/2020 12:29 #154718 da ilMamo
Montaggio deflettori apribili è stato creato da ilMamo
Buongiorno.
Ho acquistato usata una Coppia di deflettori apribili da mettere al posto dei triangoli fissi che ho ora.
Con calma e fatica ho tolto il telaietto, il vetro e la guarnizione dei miei fissi. Ma come montano quelli apribili? A occhio non ci passano da dove ho tolto i miei....
Grazie!
07/09/2020 13:54 #154719 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Montaggio deflettori apribili
Stessa domanda del Vergasma:
vergasma ha scritto: Vorrei montare poi i diflettori apribili ma lo spessore delle guarnizioni mi semnra eccessivo. Il sabato sta per finire e la notte si dice porta consigli ma sinceramente spero arrivino dal forum :sisi:
qui
magari aiuta
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/09/2020 14:41 #154720 da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic Montaggio deflettori apribili
Ho letto, ma “purtroppo” Sono al passaggio successivo: infilare gli apribili..
07/09/2020 21:55 #154727 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Montaggio deflettori apribili
Puoi fare foto del problema? Entrano levando tutto il telaietto Degli altri se sono Quelli giusti. Devi smontare il vetro se non ricordo male
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/09/2020 22:14 #154728 da ilMamo
Ah ok. Smontando il vetro mi sembra fattibile. In pratica l’ordine di montaggio sarebbe prima deflettore apribile con telaio e poi vetro principale. Se riesco domani metto una foto, poi ci “giocherò” il weekend del 19/20 perché questo se è bello faccio un giro 👍🏼
08/09/2020 20:27 #154730 da CaravelleC
Prima di montarli ho modificato in modo da aumentare l’apertura per ruotarli verso l’interno e stretto la registrazione in modo che fossero meno morbidi per fare in modo che rimanessero in posizione almeno ad andature a bassa velocità.
Modifiche che rendono i deflettori aria condizionata ahahah
  • ilMamo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/09/2020 20:30 #154731 da ilMamo
Modificati come? Perché da smontati i miei mi pare che ruotino parecchio, a occhio direi un buon 140 gradi almeno
09/09/2020 22:20 #154735 da CaravelleC
I miei aprivano solo pochi gradi, sotto i 90. Quindi ho asolato. Se già ti girano oltre i 90 gradi sei a posto.
02/10/2020 18:40 #154982 da kainua
Risposta da kainua al topic Montaggio deflettori apribili
ciao scusate li ho montati anche io unico problema da chiudere sono durissimi e i vostri?
03/10/2020 22:09 #154991 da CaravelleC
I miei non sono particolarmente duri. Intendi la chiusura che ruota? O a chiuderli nel senso di avvicinarli alla guarnizione? La chiusura che ruota controllala nel caso non ruoti bene. Magari il piccolo grilletto è bloccato.
04/10/2020 20:06 #154998 da kainua
no ruotano benissimo è quanto devo stringerlo contro la guarnizione e girare il cricchetto che faccio fatica.. insomma tu con una mano lo tiri e giri il cricchetto senza fatica? mah chissà cosa ho sbagliato?
04/10/2020 20:50 #155000 da CaravelleC
Di solito si riesce con una mano, ma ai bimbi lo faccio fare tenendo premuto il vetro nella zona anteriore mentre girano il grilletto. Non sono morbidi ma questo è garanzia di tenuta buona. Essendo i telaietti in pezzo unico non penso si possa essere creato un angolo diverso sull’appoggio che ti fa toccare il vetro in modo non ottimale. Prova anche a dare dell’olio al silicone o vaselina tecnica sulle gomme delle guarnizioni e vedere se migliora. Altrimenti con le buone maniere si risolve sempre tutto 🤣
05/10/2020 11:04 #155003 da Derex
Risposta da Derex al topic Montaggio deflettori apribili
Confermo....anche i miei, dopo innumerevoli anni, sono duri da chiudere, ma almeno fanno una buona tenuta sulla guarnizione....
05/10/2020 19:22 #155013 da kainua
ok grazie a tutti
25/10/2020 09:37 #155239 da 44L
Risposta da 44L al topic Montaggio deflettori apribili
Derex ha scritto: Confermo....anche i miei, dopo innumerevoli anni, sono duri da chiudere, ma almeno fanno una buona tenuta sulla guarnizione....
Io li monto da più di 5 anni e tuttora sono duretti...quello al posto guida però è ora gestibile con l'impegno di una mano sola, ne deduco che la frequenza d'uso ammorbidisce
Tempo creazione pagina: 0.500 secondi
