prodotti converti/rimuovi ruggine
  • giuguar
21/09/2020 14:58 #154840 da giuguar
prodotti converti/rimuovi ruggine è stato creato da giuguar
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha mai usato questo "rimuovi" (...) ruggine? o altri prodotti simili? o sentito scuole di pensiero che ferox & Co. sono come acqua fresca e non servono a niente, mi date un po' di opinioni sparse in base alla vostra esperienza? devo bonificare un punto di ruggine passante ma all'interno dello scatolato non posso arrivare a molare perciò pensavo di spruzzarci qualcosa che potesse almeno in minima parte arginare l'avanzata della corrosione...
21/09/2020 17:41 #154845 da Vic
Risposta da Vic al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
Che io sappia, un convertitore noto e che riscuote un discreto successo è il Fertan
Buon lavoro!
  • giuguar
21/09/2020 17:55 #154846 da giuguar
Risposta da giuguar al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
veramente voci di corridoio mi dicono che il fertan è il nome con cui viene commercializzato il ferox in paesi fuori dall'italia :( non so che pesci prendere...
21/09/2020 19:15 #154854 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
Il Fertan è un prodotto a base acquosa che lavora bene in ambiente (sul materiale) umido/bagnato.
Il Ferox è a base di resine sintetiche disperse in acqua ma non lavora bene se il materiale su cui è steso è umido o bagnato.
Il Fertan crea "polvere di ruggine" che puoi rimuovere, il Ferox trasforma la ruggine in una crosta dura verniciabile.
Il Fertan puoi aspettare mesi prima di verniciare, il Ferox 24/36 ore.
21/09/2020 20:13 #154859 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
Io quando ho preso Spike non ho potuto farlo sistemare subito di carrozzeria e dopo aver portato a metallo la ruggine superficiale creatasi su botte e strisciate ho trattato queste parti con un paio di trattamenti di ferox senza riverniciare.
Allegato non trovato
Ci ho girato due inverni in questo modo e la ruggine non si è ripresentata.
Comunque era solo un ripiego temporaneo, non credo sarebbe durato in eterno.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
21/09/2020 20:27 #154860 da rude spinazzi
rude spinazzi ha scritto: Io quando ho preso Spike non ho potuto farlo sistemare subito di carrozzeria e dopo aver portato a metallo la ruggine superficiale creatasi su botte e strisciate ho trattato queste parti con un paio di trattamenti di ferox senza riverniciare.
Poveretto non mi ricordavo com'era..
Spikedejoker
Etta Casetta
21/09/2020 20:33 #154861 da rude spinazzi
Con calma poi abbiamo sistemato le ferite per bene..
Spikedejoker
Etta Casetta
21/09/2020 20:34 #154862 da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
  • giuguar
21/09/2020 21:30 #154864 da giuguar
Ok grazie per la spiegazione ferox/fertan. A questo punto credo che quello che serve a me sia il fertan, pensavo di nebulizzarlo tipo spray con un tubicino all'interno dello scatolato, sarà sempre meglio che lasciarlo così con la corrosione che lentamente avanza...
23/09/2020 20:05 #154878 da RUV
Risposta da RUV al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
Per gli scatolati all'inetrno esiste la cera per scatolati punto.
tipo
www.silmar-bz.com/prodotto/ml-cera-per-scatolati/
Come blocca ruggne un ottimo prodotto è l'ovatrol
esiste il rosso ed il trasparente
il trasparente è un penetrante a saturazione, oppure come additivo
il rosso è la base di protezione dopo lavori di taglia e cuci che sono quelli che dovresti fare.
23/09/2020 20:12 #154879 da RUV
Io mi sto organizzando il secondo giro di taglia e cuci
dopo nove anni le magagne tralasciate fioriscono
naturalmente cambiando battilama
interesante quando lavi il furgone con il cacciavite in mano ed il blocco appunti in tasca
ora ho bloccato con ovtrol...
  • giuguar
24/09/2020 16:04 #154889 da giuguar
Non ho intenzione di fare un lavoro di taglia e cuci, anche se sarebbe l'ideale, perchè me lo faccio da solo e non ho ne so usare la saldatrice. Porterò a vergine quel pezzo di lamiera allargando spero non troppo il buco di ruggine e spruzzando dentro il fertan con una siringa e un tubetto che ho modificato perchè lo nebulizzi o quantomeno lo distribuisca uniformemente dentro. Purtroppo non ho spazio di manovra per usare la cera per scatolati che mi suggerite. Stucco, raso, primer e vernice e spero di andare avanti ancora qualche anno...
05/10/2020 14:14 #155010 da 44L
Risposta da 44L al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
Anch'io, come il Ruvido, uso Owatrol
  • giuguar
05/10/2020 19:26 #155014 da giuguar
44L ha scritto: Anch'io, come il Ruvido, uso Owatrol
:ghgh: :lol: 44L sembri una pubblicita' di qualche testimonial degli anni 70!!!!! mi avete convinto! ordinero' questo owatrol... grazie a tutti per il supporto (anche psicologico nei confronti della ruggine), adesso ho trovato una nuova infiltrazione d'acqua, ma questa e' un'altra storia (e un altro topic...)
22/12/2022 17:50 #158736 da Cannez89
Risposta da Cannez89 al topic prodotti converti/rimuovi ruggine
Tempo creazione pagina: 0.556 secondi
