- Ringraziamenti ricevuti 7
sostituzione pistoni tetto
- Gulie
ho cercato ma non ho trovato una discussione già aperta in merito....... sono alle prese con la sostituzione dei pistoni tetto del mio Cimice con tetto TECA che è una via di mezzo tra quello basso e quello alto(molto pesante), ho trovato i pistoni da storemollegas.it (sono 1 cm più lunghi ma altri non ne ho trovati) il problema è applicarli perchè il mio meccanico ha preso la scusa che sono troppo lunghi e non è riuscito, io ho provato ma da solo non sono proprio riuscito.... se qualcuno avesse qualche consiglio per montarli o sapesse indicarmi qualche meccanico o carrozziere in grado di farlo possibilmente in zona VerbanoCUsioOssola???? grazie ancora a tutto il forum
Guglie T3 16 TD TECA
Cimice T3 Teca 1.6TD 5 marce
- Gulie
Il precedente proprietario non li aveva mai cambiati e pensava fosse più semplice, io ho provato a comprimere quello nuovo ma anche se mi ci metto su di peso non si muove!! Ho chiesto al rivenditore storemollegas se è normale e sembra di sì, parliamo di 550N
In settimana proverò da un carrozziere... Speriamo in bene ....
Cerca il grado di apertura che ti sia più comodo per la sostituzione.
Considera che 550N sono più di 55 kg forza.
- Gulie
Ho trovato questo:
www.be-vanlife.com/it/gasfedertausch-beim-vw-t3-aufstelldach/
Ma non so se è fattibile o se rischio di rovinare qualcosa
Comunque, credo che a seguire con attenzione e cautela quella procedura non si faccia danno. Potrebbe funzionare. Proteggi la vernice del furgone a modo.
Potresti provare con un profilo d'alluminio ad U, di quelli del Brico, tagliato a misura e leggermente lubrificato, al posto della tavoletta. Per far scorrere ed invitare meglio la testa del pistone in posizione finale.
- Gulie
proverò in settimana a vedere se funziona
buona serata a tutti
- Gulie
ho fatto un piccolo test e sembra funzionare in settimana passerò al lavoro effettivo.
buona giornata a tutti
- Gulie
Ho fatto un mix tra i due video quindi mi sono ancorati col pistone asso perno in alto poi l'ho compresso facendo un occhiello con la cinghia e voilà in un attimo tutto a posto!
Adesso passiamo alla questione stufa!
Ciao a tutti buona serata
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
