che aria prende?
- dadoT3
Dietro consiglio di Breso, apro questo topic: stiamo per rinnovare il colorito del piccolo, e rifarlo uguale non mi dispiacerebbe, la sua bellezza originale non annoia mai, però effetto murales mi intriga parecchio, ma c'è murales e murales.... inoltre i disegni o le scritte se le vedi ogni tanto è un conto,
immaginare di vederli sempre mi ha fatto pensare che certe cose sono meglio virtuali, e divertentissime da collezionare ...dopo !
Il mio lama potrebbe perdere il suo bianco naturale, a favore di un lucente bronzo, anche per il telo e per la masherina a fari tondi che però la immagino molto meno rigata dell'originale. Darei l'effetto doppia cabina con cellula pick-up verniciando nero opaco il tetto e la parte superiore del posteriore, fino alla feritoia dello scorrevole e unendo idealmente il finestrino centrale a quello anteriore verniciando nero lucido la carrozzeria fra questi ed eventualmente riquadrandoli con un unico profilo.
Anche dal basso fino alle frecce comprese, nero opaco.
Retrovisori, cerchi, paraurti e profili finestrini, cromati.
Sopra al tetto a soffietto sarebbe meglio non scuro e immagino le doghe...come per il pavimento; praticamente l'arredo dovrebbe ripetere l'esterno.
A seconda della finitura esterna, il Joker assume un'aria diversa (sportiva, hippy, elegante, simpatica, da lavoro, trasandata, anonima, ecc. ecc.), cosa pensereste se decidessi per il progetto sopra descritto? E' da ritoccare qualcosa? Fa senso? Era meglio prima?
Le vostre risposte a queste quattro domande, saranno utilissime alla mia salute psichica, e la notte per riuscire ad addormentarmi.
Grazie infinite.
Anche le tonalità dei grigi sono interessantissime...
- dadoT3
- spazza84
- Simo
Infatti!Spazza84 ha scritto: Dado..non trovo nessuna foto del tuo T3..Volevo farmi un'idea di come è ora..
:fiori:
- dadoT3
Tengo a precisare che le condizioni sono come da acquisto, a parte il deterioramento della vernice.
- breso
Hai qualche immagine d'esempio?
MEFISTO
- profumodinafta
DADOT3 ha scritto: eh si, è in condizioni così misere
che l'unica foto che ho reso visibile è quella di tre quarti posteriore sinistra, che trovi sul mio profilo. Il resto non merita che una descrizione blanda...
L'hai detto tu...un T3 è sempre bello!
Io li vedo belli anche quando son dallo sfacio, comunque lo farei non troppo elaborato in maniera che non mi stanchi...vedo il Caddy di un'amico,bel colore e semplice senza tanti fronzoli non mi stanca maie, dopo anni, ogni volta che lo guardo mi piace. Lo stesso non succede con altre macchine più "elaborate" nell'estetica che magari colpiscono ,ma alla lunga stancano
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
- dadoT3
[url=e107_files/
fare un murales il soggetto sarebbe diverso
public/1245317800_550_FT29621_pic047_jhgfoooooo.jpg]
- dadoT3
Quello sotto è il Lama, tempo di scaricarne altre e si vedranno insieme le opzioni, oppure lavoro su un'immagine da internet ?
- Leon1572
puro stile minimalista
- breso
le mie motivazioni:
1. Ti stanchi dopo 1 mese. Quando ti verrà in mente un altro pezzo vorrai ricoprirlo subito.
2. Non credo sia possibile girarci per strada poi (burocraticamente).
3. Rischi che venga scambiato da crew di writer in un mezzo abbandonato ricoprendotelo tutto o ancora peggio rubandotelo...
VAI COL BRONZOOOO!! :vw
MEFISTO
- woffo
Però un consiglio: il tetto lascialo anche bianco, tanto si vede solo quando è aperto.
Il motivo? Oltre al risparmio di vernice hai soprattutto una superficie riflettente ai raggi solari..
VW 253 California del 1989 - 2100 DJ benz/gpl catalizzato raffreddato ad acqua
- Dolly
Leon1572 ha scritto: Personalmente lo lascerei bianco (li adoro!) con passaruota e mascherina neri
non avevo alcun dubbio...
Perchè non lo fai un colore che ti piace proprio tanto, e poi utilizzi degli adesivi tipo quelli mostrati in questo video (era già presente in questo post ). Senza essere così radicali, puoi "toglierti lo sfizio" e quando si sei stufato hai comunque un mezzo pronto per essere ridecorato, se vuoi, senza doverlo riverniciare....
- Druido
