Fisher su lamiera?
  • mAu
10/07/2009 21:41 #26791 da mAu
Fisher su lamiera? è stato creato da mAu
Volevo un consiglio su come fissare alcuni oggetti di poco peso (es: nuovi reggi tende) alla carrozzeria interna del furgone.
Fin'ora ho usato delle viti da ferro che entrando in fori appositamente praticati col trapano si creavano una breve filettatura (spessa solo lo spessore della lamiera). Solo che dopo un po' si spannano e tendono a cedere.
Esiste un altro sistema?
Io avevo visto una volta una specie di fisher apposito che viene inserito nel foro. Poi la vite entrando lo allarga e si fissa saldamente.
Ne sapete qualcosa? Dal ferramenta non sanno dirmi nulla...
Transporter T3 1600 TD del 1987
10/07/2009 22:07 #26793 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Fisher su lamiera?
Si chiamano genericamente "inserti". Alcuni hanno bisogno della loro pistola, proprio come dei rivetti, per essere installati, altri hanno solo bisogno di un foro con abbastanza "ciccia" come spessore e del diametro prescritto. Alcuni millimetri dovrebbero essere sufficienti se non li carichi troppo.
Esistono anche degli altri inserti che chiamano anche "filetti riportati".
Se vai in qualche utensileria piuttosto che ferramenta li dovresti trovare senza alcun problema
Henry: tra Perugia e Genova
13/07/2009 13:31 #26847 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic Fisher su lamiera?
il tuo ferramenta non ha voglia di risponderti mi sa.
allora intanto Hentour c'ha ragione: esistono inserti a tirare che hanno una filettatura interna metrica (ci vanno su le normali viti M4-6-8....di più grandi non ne ho visti) si tirano più o meno come i rivetti, la pistola pneumatica costa un botto (sui 400 minimo misembra) ma ci sono degli appositi attrezzi per tirarli anche a mano.
Un'altra soluzione che credo adotterò io invece sono le viti trilobate dette anche autoformanti, una volta fatto il foro opportuno le avviti dentro, e queste creano una filettarura metrica sullo spessore della lamiera. Essendo una filettatura "normale" quindi, una volta smontate si può rimontare una vite "normale" in modo da non rischiare di rovinare il filetto già creato facendone uno nuovo per sbaglio.
Nel mio lavoro le uso e vanno benissimo, non ho mai provato a cercarle nelle comuni ferramenta, ma credo non siano problematiche da trovare.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
