Chiusura portellone laterale
- WESTY 77
Allora da sotto la lamiera ho tolto le viti e provato a sfilare la lamiera verso l'alto ma senza risultato.
Prima di fare qualche cavolata c'e' qualche jokerista che la ha mai tolta?
- WESTY 77
Ho riprovato ma non si toglie .
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 57
- WESTY 77
Martellate? che colpo al cuore,mi mi sento gia' male!!!! .Vic ha scritto: ...estrarla delicatamente verso l'alto con delle ...SONORE MARTELLATE!
- K .
- malaika
- Giallojoker
Puoi proteggere la parte dove batterai con 3 o 4 giri di nastro da carrozziere poi batti con un martello pesante ma con l'ausilio di un "ciocco" di legno cosi da non battere con il martello direttamente sulla carrozzeria cosi facendo il mio è uscito senza grossi problemi.WESTY 77 ha scritto:
- fantomas13
Il problema della chiusura difettosa risiedeva appunto nel blocco che si raggiunge togliendo il lamierato.
Sono andato di abbondante lubrificazione con grasso al silicone risolvendo (con qualche difficoltà ) il malfunzionamento.
Per il lamierato però non ho avuto alcun problema.
Prova con una mazzetta di gomma.
Joker 1600 TD
- WESTY 77
Ho propio lo stesso probblema Fantomas......devo lubrificare quel blocco e la guida dietro la lamiera........fantomas13 ha scritto: Se ti riferisci al tocco di lamiera sulla fiancata destra ti posso dire di averlo tolto per il tuo stesso problema senza alcuna difficoltà tirandolo semplicemente verso l'alto.
Bene provo come mi avete consigliato........battero' con un martello di gomma e rivesto la lamiera con del nastro....
- WESTY 77
Munito di nastro ho incartato la parte inferiore,poi con un martello di gomma mi sono aiutato nell'impresa.........risultato?
Niente da fare non si sfila!
Allora ho abbandonato l'idea..........
Il probblema comunque lo ho risolto ugualmente........sono riuscito a sgrassare il binario coperto dalla lamiera e a lubrificarlo con grasso.
Ora e' tornato tutto ok bello e silenzioso......
- K .
