Ruggine
  • ciociosan
27/03/2010 21:34 #39876 da ciociosan
Ruggine è stato creato da ciociosan
Ciao a tutti da Ciociosan.
Vorrei gentilmente chiederVi se qualcuno sa dirmi quanto potrebbe costare eliminare definitivamente la ruggine sulle parti basse del T3?
Grazie.
P.S. grazie del benvenuto e per le foto dovete aspettare ancora qualche giorno
08/04/2010 17:58 #40551 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Ruggine
Eliminare totalmente la ruggine è un bel problema! Io per toglierla ho tagliato le parti arrugginite e limato fino al ferro "buono" i punti dove non era possibile tagliare. Un carrozziere chiede una follia, il mio consiglio è armarti di pazienza e buona volontà e fare tu il grosso del lavoro. L'ideale è conoscere un carrozziere che ti può consigliare cosa fare.
Ciaoo
23/06/2010 12:17 #45161 da Jeko-77
Dopo 2 settimane di pioggia torrenziale Jurgo e fiorito...cioè è tornata la ruggine guardacaso nei punti dove non avevo tagliato la lamiera ma solo tolta e lucidata....
Disastro!!!!
Adesso mi sono rotto e taglierò direttamente tutto lo scatolato.
23/08/2010 15:13 #47631 da midelt
Risposta da midelt al topic Ruggine
Bello tagliare, ma poi con che cosa ripristini le parti tagliate?
23/08/2010 21:01 #47664 da Jeko-77
A fare un bel lavoro ci si deve saldare sopra un laminato nuovo...a dire la verità sono ancora in cerca di qualcuno che sia in grado di farlo. Sono talmente stufo che se avanzo due soldi compero una saldatrice e giuro che ci provo da solo.
Se passi da Trento facciamo per due :-)
23/08/2010 21:04 #47665 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Ruggine
Tagliare dove sono le cuciture originali e risaldare non e' grossa cosa.....
La cosa molto importante e' saper saldare bene!!!!!!!!
Se non si e' pratici con la saldatrice a filo o a tig,meglio rinunciare.......
23/08/2010 21:10 #47668 da WESTY 77
Jeko-77 ha scritto: A fare un bel lavoro ci si deve saldare sopra un laminato nuovo...a dire la verità sono ancora in cerca di qualcuno che sia in grado di farlo. Sono talmente stufo che se avanzo due soldi compero una saldatrice e giuro che ci provo da solo.
Leggo solo ora i particolari!
Jeko...mai saldare il lamieratio nuovo sopra al vecchio!
Per eliminare definitivamente la ruggine,il lamierato intaccato lo si deve eliminare estinguere distruggere!
Nel tuo caso,quando hai grattato via la ruggine e' ricomparsa perche' magari non hai effettuato un trattamento specifico!
23/08/2010 23:06 #47672 da max16
Risposta da max16 al topic Ruggine
....ma soprattutto dopo he hai grattato e tolto il piu' ci devi passare un convertitore per la ruggine,lo rigratti di nuovo e poi ci metti del fondo bicomponente per carrozzeria o usi industriali,altrimenti non lo risolverai mai il problema.anche con questi prodotti se non fai bene il lavoro la ruggine esce sempre fuori,per quanto riguarda quella negli accoppiamento
23/08/2010 23:13 #47673 da max16
...negli accoppimenti delle lamiere...quella è irrisolvibile perche è all'interno, per toglierla devi tagliare la parte e risaldarla.
26/08/2011 16:30 #72598 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Ruggine
In rete ho trovato questo... forse a qualcuno può interessare....
E' vero che i nostri t3 sono tutti nuovi e lucidi, ma magari qualcuno ha qualche amico rugginoso..... :ghgh:
www.envirem.it
[yt=425,350]ZSf1zJAdSRk[/yt]
26/08/2011 16:48 #72599 da K .
Risposta da K . al topic Ruggine
allora se ci mettiamo tutti insieme riusciamo a riempire una vasca grande quanto un t3 e a turno facciamo il bagno a tutti.... :asd: :asd:
26/08/2011 16:51 #72600 da SyncroDan
Già.... e per fare le pareti laterali li ribaltiamo sui vari lati..... :asd:
Boh, dubito della reale efficacia di questo prodotto, ma magari qualcuno l'ha provato e può dire la sua al riguardo...
26/08/2011 19:45 #72621 da freddy
Risposta da freddy al topic Ruggine
Mi pare tanto semplice, bo!!
26/08/2011 22:50 #72631 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Ruggine
mi sto documentando in rete per questa questione, la miglior cosa è sabbiare, specialmodo usando non solo sabbia ma corildone molto più aggressivo, però negli scatolati dove è molto difficile arrivare tanti usano i convertitori di ruggine, prodotti fosfatizante tipo FERTAN RIMOX, a sentire chi li usa vanno molto bene e "quasi" difinitivi
Tempo creazione pagina: 0.525 secondi
