Tetto alto o tetto basso...
- Daines
11/05/2010 18:34 #42368
da Daines
Tetto alto o tetto basso... è stato creato da Daines
Non so se è stato trattato l'argomento.... essendo in caccia, avrei delle domande:
-quale dei due necessita di più manutenzione?
-il tetto alto aumenta tanto i consumi? (non è che il joker sia un aereo...)
-è vero che in inverno si dorme più caldi al piano superiore di un tetto alto, che non fa al piano di sotto (con soffietto chiuso)?
-se il tetto alto è colorato, è complicato riverniciarlo? POI forse il bianco è più indicato.....
Qualunque altra informazione è ben accetta per chiarirmi un pò sulla scelta tra i due tipi.
11/05/2010 20:32 #42371
Beh, in caso di dubbio bisognerebbe fare una ricerca... infatti l'argomento è stato già trattato QUI , dove sono stati elencati i pregi e i difetti del tetto alto e di quello basso. Leggilo, ed avrai le idee più chiare. Qui chiudo il topic per non averne troppi aperti che parlano dello stesso argomento, se avessi altre domande falle pure là .
Comunque, tanto per rispondere alle tue "sottodomande", brevemente:
Manutenzione? Non è che abbiano bisogno di una particolare manutenzione, il tetto a soffietto può eventualmente avere strappi alla tela, ma si può sostituire... ed eventualmente il tetto basso, se tenuto chiuso per tutto l'inverno all'umido, può fare della muffa, e va pulito.
QUI si è aperto un topic con il CX rilevato in galleria del vento con vari tetti, purtroppo manca il tetto alto Westfalia, ma ti puoi fare un'idea... oltre al CX, il tetto alto peserà più di quello basso, quindi a spanne puoi farti un'idea.
Dipende... bisogna considerare molte cose, ad esempio se il tetto basso in questione ha le finestre in plexiglass (più coibentate) o in vetro (meno coibentate), ma credo che la differenza non sia poi così sostanziale da far prediligere un tetto piuttosto che l'altro, siamo lì.
Se ne stava parlando QUI ... puoi leggere gli inizi dei lavori, e seguire il procedere di essi o fare domande se vuoi.
'Somma, come vedi la funzione di ricerca è importante, e puoi toglierti molti dubbi prima ancora di fare le domande, perchè magari le hanno già fatte altri prima di te e sono già stati affrontati gli argomenti. Per avere ciò il forum deve però essere tenuto in ordine, evitando di aprire topic doppi, tripli eccetera per gli stessi argomenti, per questo chiudo questa discussione, se hai delle domande falle pure nei topic di riferimento.
Ciao!
Risposta da gioy_80 al topic Tetto alto o tetto basso...
daines ha scritto: Non so se è stato trattato l'argomento....
daines ha scritto: -quale dei due necessita di più manutenzione?
daines ha scritto: -il tetto alto aumenta tanto i consumi? (non è che il joker sia un aereo...)
daines ha scritto: -è vero che in inverno si dorme più caldi al piano superiore di un tetto alto, che non fa al piano di sotto (con soffietto chiuso)?
daines ha scritto: -se il tetto alto è colorato, è complicato riverniciarlo? POI forse il bianco è più indicato.....
Ciao!
Tempo creazione pagina: 0.367 secondi
