Infiltrazione oblò e altro...
- MoZzo
16/06/2010 11:49 #44662
da MoZzo
Infiltrazione oblò e altro... è stato creato da MoZzo
Salve, ecco i miei primi problemini. Ieri sera con una bella serata piovosa ho notato che da un lato dell'oblò del tetto rigido filtra dell'acqua (a livello di goccioline), ma suppongo sia solo un problema della guarnizione dell'oblò.
Purtroppo sono abbastanza negato per lavoretti vari, ma prima di andare dal carrozziere avrei bisogno di qualche consiglio, dato che per adesso è estate e più di tanto la cosa non mi preoccupa. Ho paura che appena arriva l'autunno con settimane piovose la cosa diventi un vero e proprio disastro.
Come mi consigliate di procedere? Con il buon vecchio silicone?
Dato che non sono assolutamente pratico di lavori del genere avrei bisogno di qualche consiglio.
Oggi vedo di fare qualche foto.
fatemi sapere cosa ne pensate....
Grazie.
Grazie.
- okrimb
16/06/2010 12:51 #44664
da okrimb
Risposta da okrimb al topic Infiltrazione oblò e altro...
è veramente semplice il fai da te....
Togli completamente l'oblò, pulisci il vecchio prodotto che avevano messo, e metti quella specie di plastellina che trovi nei negozi appositi, oppure del sigillante che non indurisce con il passare del tempo.
- Alfonso88
16/06/2010 13:16 #44668
da Alfonso88
Vw T3 Westfalia Joker 1.6 D 1982
Vespa 125 Faro Basso 1957
Risposta da Alfonso88 al topic Infiltrazione oblò e altro...
non dovrebbe essere difficile la riparazione autonoma..sarebbe un peccato spendere soldi per questo!!se ci mandi qualke foto cerckiamo di aiutarti
- MoZzo
16/06/2010 13:18 #44669
da MoZzo
Risposta da MoZzo al topic Infiltrazione oblò e altro...
Ho fatto delle foto. Mi sa che il problema è la guarnizione che è arrivata esterna dell'oblò. Correggetemi se sbaglio.
metto qua un pò di foto...
Potete procedere per gradi nella descrizione su come procedere? Scusate se sono un pò spastico;)...
Smonto l'oblò dall'interno? Pulisco quale parte? Plastellina? come si applica ribadisco scusate l'ignoranza dei lavori manuali, ma sono alle prime armi, pronto a imparare però...anche perchè sennò il carrozziere quanto vuole?
Grazie mille!
Dopo ne metto altre dall'esterno...
Grazie mille!
- lino
16/06/2010 14:15 #44674
da lino
Risposta da lino al topic Infiltrazione oblò e altro...
anch'io ho avuto questo problema dopo il cambio del lunotto anteriore, per cui ho solo messo del silicone per tutto il perimetro della guarnizione all'esterno. Molto semplice a farsi, certo che smontare, pulire e rimontare sarebbe come riportare a nuovo il tutto sperando che il lavoro sia fatto ad arte se no siamo punto a capo.
- MoZzo
16/06/2010 15:43 #44684
da MoZzo
Non riesco a mettere foto dall'esterno.
- MoZzo
16/06/2010 15:46 #44685
da MoZzo
ecco...se ho capito bene per adesso mi basta siliconare dall'esterno la superficie della guarnizione nera?
- MoZzo
16/06/2010 19:45 #44713
da MoZzo
Ho preso il silicone!
Appena ho tempo mi arrampico con lo scaleo e la splamo per bene su tutta la guarnizione nera esterna. Se il problema sussiste, smonterò tutto e suppongo che ci sarà da sostituire la guarnizione. Sapete dove posso trovarla in caso?
Grazias di nuovo...
Grazias di nuovo...
Tempo creazione pagina: 0.395 secondi
