[Risolto] Registrazione scorrevole laterale
- cuca78
21/02/2012 12:53 #82547
da cuca78
VW T3 Multivan 1.6 TD JX 1987
[Risolto] Registrazione scorrevole laterale è stato creato da cuca78
Ciao a tutti!
Da qualche tempo la parte posteriore dello scorrevole laterale è un po "scesa": per chiuderlo correttamente devo aiutarlo.
Come posso procedere per rimetterlo in asse?
Luca
Luca
- Druido
21/02/2012 13:32 #82549
da Druido
Risposta da Druido al topic [Risolto] Registrazione scorrevole laterale
a me era successo che si erano allentate le brugole del gancio del portellone dal lato opposto alla maniglia, quello avvitato sul montante
- cuca78
21/02/2012 14:02 #82552
da cuca78
Risposta da cuca78 al topic [Risolto] Registrazione scorrevole laterale
Ok, grazie! Quindi dovrei smontare il copribinario sulla fiancata ed agire da li?
- Druido
21/02/2012 16:53 #82567
da Druido
No, apri il portellone e guarda il montante sinistro (lato vicino alla panca per intenderci) ha un gancio simile a quello che tiene chiuso il portellone...
- Libeccio
21/02/2012 18:15 #82574
da Libeccio
Risposta da Libeccio al topic [Risolto] Registrazione scorrevole laterale
seguo con attenzione... stasera ci devo provare anche io
- cuca78
21/02/2012 18:23 #82576
da cuca78
Grazie Druido!
Allora, prima di leggere la tua risposta avevo già smontato il copriguida.
Quello che ho trovato non mi piace: le ruote superiori non sono allineate, anzi la prima (quella più a destra) è decisamente sotto il binario, provocando una certa resistenza allo scorrimento.
Inoltre, il dado a cui è fissato il meccanismo di scorrimento superiore dello scorrevole sembra essersi leggermente spostato, a giudicare dai segni lasciati dal dado stesso.
Allego un'immagine della guida.
La differenza di posizionamento nella zona battute da te evidenziata è molta, circa 1 cm!
Dici che mi tocca smontare lo scorrevole?
- Ringraziamenti ricevuti 94
21/02/2012 22:09 #82606
Risposta da CaravelleC al topic [Risolto] Registrazione scorrevole laterale
Fai una foto anche sulla parte anteriore, sembra sia scesa a causa di una mancanza di appoggio sotto, sulla ruota che scorre nella guida inferiore, che ti disallinea di conseguenza le rotelle della guida.
- cuca78
21/02/2012 22:41 #82610
da cuca78
Ok, domattina, a luce faccio altre foto!
- bepimodifica
22/02/2012 13:19 #82643
da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic [Risolto] Registrazione scorrevole laterale
se non ricordo male la regolazione si fa dove è fissato al portellone il meccanismo della foto.
Ricordo vagamente dei dadi M8 testa esagonale(chiave da 13mm)e grosse rondelle di adattamento ma l'ho regolato un paio di anni fa.....ciao
- cuca78
23/02/2012 18:22 #82762
da cuca78
Ok, risolto!!!
Ma è successa una cosa veramente assurda: il retro del meccanismo scorrevole, mancava COMPLETAMENTE dei dadi di fissaggio!
Del come siano spariti non ne ho proprio idea!
Comunque è bastato sistemare altri dadi e regolare un minim l'altezza ed ora chiude con un tocco leggerissimo.
Grazie a tutti per i consigli e per il supporto!
Luca
Luca
- bepimodifica
23/02/2012 18:47 #82766
da bepimodifica
Quelli mancanti erano quelli a cui mi riferivo,ok ciao Bepi
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
