- Ringraziamenti ricevuti 11
paraurti maggiorati
- giuguar
Avete mica idea se esiste qualcuno in italia o europa che tratta questo tipo di paraurti? anche artigiani magari. Se rispettano gli ingombri originali devono fare il collaudo in ogni caso?
Giulio
www.rockymountainwesty.com/Vanagon_Twin_...umper_p/rmw-tp01.htm
- freddy
- raffo
Il discorso è sempre quello: nessuno ti dice nulla finchè non succede nulla, ma se succede?freddy ha scritto: quello postato si discosta poco dall'originale, quindi penso che nessuno ti direbbe nulla.
Non sono paraurti omologati, o quanto meno omologabili.
C'è qualche fortunato che ha i Projectzwo su veicoli provenienti dall'estero e omologati a libretto:
- ea
ma se il paraurti non supera le lunghezze a libretto, è a norma?
- raffo
Se non è omologato no. Non è che tutto ciò che rientra nella sagoma del veicolo è automaticamente a norma, non è che se hai un mitra su treppiede tra i sedili anteriori e una tonnellata di coca nella camperizzazione sei a norma perchè non sporgono.ea ha scritto:
- ea
raffo ha scritto: non è che se hai un mitra su treppiede tra i sedili anteriori e una tonnellata di coca nella camperizzazione sei a norma perchè non sporgono.
...a no?.. 'azzo, buona a sapersi...
- midelt
A dirla tutta rende il mezzo molto aggressivo, ma in fuoristrada aumenta ulteriormente il già esagerato sbalzo anteriore del T3.
Secondo me su un 14" appesantisce troppo la linea.
- RUV
Posso equipaggiarlo con paraurti a rostro, lancia triboli, sedile eiettabile e 105mm ad alta pressione su torretta oscillante?
secondo me l'omologazione EUnnnnnnnnnn può dare degli escamotage.
P.S. Su un CJ5 ci montammo una putrella ad I da 80 una volta. Faceva impressione
La P.S. ogni volta che ci mettevano paletta lo guardava ed ammirava quell'apriscatole, massiccio, rettilineo, pitturato di nero luccido a pennello e tagliato a mustacciolo sulle estremità .
Che spettacolo: mai una multa... per l'apriscatole.
- giuguar
Ho visitato il sito di projectztwo ma non li ho trovati, chi li commercializza? magari ne hanno altri modelli meno "sboroni" )))
Il fatto e' che i paraurti a fascione di resina in tinta con la carrozzeria con cui usciva di fabbrica l'atlantic nel 91 sono tanto belli ma dopo venti anni sono ridotti un po' male, inoltre ho perduto in una botta che mi hanno dato un angolare posteriore e non sono riuscito a trovare il ricambio da nessuna parte.
Si puo' tenere lo spoilerino nero anteriore e mettere il classico paraurti nero o non si tiene?
