Problema serratura portellone laterale
  • antuan
14/06/2012 14:26 #90940 da antuan
Problema serratura portellone laterale è stato creato da antuan
Ragazzi, ho un problema, la serratura del portellone laterale del mio T3 non si vuole chiudere, qualcuno di voi può suggerirmi come ripararla da solo, senza ricorrere al meccanico?
Il Furgomaronno :fiori:
14/06/2012 16:04 #90942 da Druido
Risposta da Druido al topic Problema serratura portellone laterale
ma non si chiude a chiave o non si aggancia (nel senso che quando chiudi rimbalza indietro)?
la maniglia agisce sui pistoncini di blocco, ovvero si muovono azionando la maniglia ?
entra nel furgone, togli la maniglia interna (è una vite a croce) togli il pannello del portellone e guarda come e se lavora ..
  • antuan
14/06/2012 17:53 #90944 da antuan
Risposta da antuan al topic Problema serratura portellone laterale
Guarda, il problema è che non si chiude a chiave, comunque provo a dare un'occhiata dentro.
15/06/2012 08:49 #90972 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic Problema serratura portellone laterale
La chiave non gira o gira a vuoto?
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
15/06/2012 14:18 #90984 da pierbus
Risposta da pierbus al topic Problema serratura portellone laterale
provvisoriamente metti la sicura da dentro
15/06/2012 16:08 #90990 da freddy
Risposta da freddy al topic Problema serratura portellone laterale
cancellato
  • antuan
16/06/2012 09:46 #91009 da antuan
Allora, vi spiego, la serratura gira a vuoto, nel senso che fa mezzo giro di chiave verso l'alto, ma non si chiude.
Ho provato con la serratura interna, ma quando la muovo verso l'alto o verso il basso, non cambia niente, il portellone si apre sempre.
16/06/2012 12:33 #91011 da pierbus
smonta il meccanismo da dentro, si sarà sganciato/spezzato qualcosa
24/02/2015 00:29 #130367 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Problema serratura portellone laterale
rispolvero il post...il mio portellone rimbalza indietro, oppure dopo essersi chiuso il portellone si apre da solo. ho smontato il tutto, sembra funzionare ma rimontandolo,quando si aggancia al perno con una leggera spinta salta via...c'è qualche modo per poterlo sistemare? non riessco a trovare il blocchetto di chiusura di ricambio da nessuna parte!!!!devo smontere tutto il portellone e girare senza???? :nervoso:
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
Tempo creazione pagina: 0.428 secondi
