più che tappi...direi rarità!!!
  • Mauri&Brigante
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/08/2012 22:19 #93463 da Mauri&Brigante
più che tappi...direi rarità!!! è stato creato da Mauri&Brigante
...non mi dite niente, ho dimenticato il tappo delle acque grige in una stazione di servizio...le ho provate di tutte, tappi di taniche, di fustini, sono stato in ferramenta, brico, cinesi...niente!!! Qualcuno mi sa dare un aiuto?!
E invece per il tappo del rifornimento acqua?! Ho visto che ci sono gia dei topic, ma qualcuno che lo ha comprato e va bene?! Che quello ce l ho, ma me l hanno venduto senza chiavi ed è da un po che nn chiude nemmeno troppo bene!
E per concludere...il tappo\coperchio di plastica che copre l' imbocco (si dice cosi?) della vaschetta lavavetri posteriore?!!
Grazie a tutti!
Ciauuuuuuuu!!!!
Brigante Rustico
...per gli amici anche solo Brigante, Brig o Rusty!
Ma se lo chiamate e non si gira non ve la prendete, è già troppo lontano per sentirvi! :smile:
T3 California 1600 TD del 1989
...ora con cuore 1.9! :mucca
  • Mauri&Brigante
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/08/2012 22:41 #93465 da Mauri&Brigante
Risposta da Mauri&Brigante al topic più che tappi...direi rarità!!!
secondo voi quello delle acque do scarico potrebbe essere questo:
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...s/Products/255070031
Brigante Rustico
  • Mauri&Brigante
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/08/2012 22:44 #93466 da Mauri&Brigante
e invece è lui, ne sono sicuro!!! :)
e vaiiiiii, un su 3 l abbiamo trovato!
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar.../Products/255070814B
Brigante Rustico
25/08/2012 22:46 #93467 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic più che tappi...direi rarità!!!
Appunto, fra tutte bastava cercare dai ricambisti online....... era la cosa più logica, vedi che troverai anche gli altri.
26/08/2012 00:30 #93470 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic più che tappi...direi rarità!!!
Quello del carico acqua ce l'hanno anche le rivendite camper italiane, senza andare online. Al limite il disegno è un po' diverso, ma calza: comprato prima di partire.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
26/08/2012 00:58 #93471 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic più che tappi...direi rarità!!!
Quello del lavavetri posteriore invece pare essere davvero merce rara...
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
  • Mauri&Brigante
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
26/08/2012 12:55 #93475 da Mauri&Brigante
Alla fine l unico che manca è quello del lavavetri posteriore...toccherà darsi all' artigiato duro...vedremo cosa ne uscirà!
Brigante Rustico
31/08/2012 11:43 #93695 da corra
Risposta da corra al topic più che tappi...direi rarità!!!
anche io ho il problema nel trovare il tappo di scarico.
ho provato ad aquistarne uno on line tipo quello da te segnalato e mi è arrivato di una misura troppo piccola se lo hai gia ordinato mi confermi che ha un diametro 76mm che lo aquisto anche io...
06/09/2012 21:08 #94051 da westsud
Risposta da westsud al topic più che tappi...direi rarità!!!
usa il tappo della lattina di illy caffè nei bar o ristoranti in zona.Hanno lo stesso passo.
07/09/2012 14:32 #94085 da corra
westsud ha scritto: usa il tappo della lattina di illy caffè nei bar o ristoranti in zona.Hanno lo stesso passo.
grazie mille .....!!!!!
FUNZIONA
24/09/2012 19:06 #94858 da westsud
figurati....
26/10/2012 12:31 #96329 da Dunhill
Dunhill ha scritto: Quello del lavavetri posteriore invece pare essere davvero merce rara...
Appena trovato per caso: www.gowesty.com/ec_view_details.php?id=3...&category_parent_id=
Valuta tu se il gioco vale la candela: farlo arrivare dall'AMMERIGA ti costerà uno sproposito...
Davide,
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
