Modanature Dehler/joker fai da te.
- Jeko-77
22/11/2012 17:38 #97607
da Jeko-77
Modanature Dehler/joker fai da te. è stato creato da Jeko-77
Come da titolo dopo un estenuante ricerca su tutto il web alla ricerca di una modanatura sottoporta del mio Ops mi sono deciso a farmela da solo.
Chiedevo quindi lumi a chi ha già fatto un lavoro simile(sempre che non sia io il primo che prova).
Pensavo di fare un calco della modanatura con il Das aspettarne l'indurimento, foderarlo con della pellicola e poi procedere con la vetroresina...
Che dite?Il Das funzionerà bene?
Ho pensato di usarlo perchè è abbastanza economico e facile da modellare, indurisce infretta e mi permette di ottenere un calco della modanatura senza doverla smontare...
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
22/11/2012 18:49 #97611
Risposta da Vic al topic Modanature Dehler/joker fai da te.
Ottima idea e lavoro interessantissimo quello che ti accingi a fare. I calchi li ho sempre visti fare in gesso (forse per il basso costo del materiale). Sempre opportunamente "armati" con retine metalliche e strisce di tessuto grezzo (tipo le ingessature degli arti) ...spessori generosi in ragione delle dimensioni del pezzo da copiare... alla fine il calco risultava sempre abbastanza pesante e di delicata manipolazione. Forse con il Das puoi limitare un po' gli spessori ma ritengo che un po' di "armatura" sia senza dubbio necessaria. Inoltre, dubito si riesca a lavorare con precisione senza smontare il pezzo e porlo in orizzontale! In rete trovi sicuramente indicazioni sul come operare (ad esempio, vedi la realizzazione delle carene per le motociclette).
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- TEN
05/12/2012 16:37 #98251
da TEN
ex Wbx6
ora Carthago Malibu 32.1
Risposta da TEN al topic Modanature Dehler/joker fai da te.
ciao, non so se possa esserti utile, le modanature erano un kit prodotto dalla ditta Oettinger. Sul sito non c'è più il T3 ma probabilmente in magazzino hanno qualcosa.
Se cerchi come Dehler non le trovi di sicuro
ma neanche come Oettinger non sarà facile. Se invece hai già fatto tutto in casa, bravo!!!
- ea
06/12/2012 01:11 #98302
da ea
Risposta da ea al topic Modanature Dehler/joker fai da te.
..prima di buttare via tutto, ti consiglio di fare una prova di compatibilita dei materiali, la resina e il suo catlizzatore contengono solvente, e non so se è compatibile con la pellicola che è di plastica, quasi sicuramente non lo è con il das che è a base acqua... prima di fare tutto fai delle piccole prove... ciao e buon lavoro...
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
